A A A A Auteur Sujet: fuite pompe à vide (freinage) golf 5 gti !!!!  (Lu 3900 fois)
Hors ligne marty84
« le: 03 juin 2019 à 19:27:22 »
Bonsoir ,je viens de m'apercevoir que ma gti à une fuite , cela vient d'une plaque en alu avec 5 vis torx ,cette plaque se situe juste en dessous du filtre à air et ça coule sur la boite à vitesse ,j'aimerais savoir comment sa s'appelle ? est un joint torique derrière? ou joint spi ? si cela se fait aisément merci car j'arrive pas à savoir  :help:
« Modifié: 04 juin 2019 à 17:24:26 par marty84 »
fuite haut moteur golf v gti !!!!
« Réponse #1 le: 04 juin 2019 à 07:33:57 »
Si je me trompe pas,  c'est la pompe tandem.
Après, regarde sur le forum.
Il doit y avoir un sujet là là-dessus.
Hors ligne marty84
« Réponse #2 le: 04 juin 2019 à 11:49:58 »
merci ,mais quand je cherche "pompe tandem voir  pompe à vide) cela concerne les "tdi"
Hors ligne marty84
« Réponse #3 le: 04 juin 2019 à 17:32:32 »
Bon j'ai rectifié le titre!! ,donc c'est la pompe à vide pour le freinage et WAG  ne détail pas le joint torique  :gne: mais j'ai trouvé un peu d'huile sur deux des cinq vis autan cela venait pas de ce joint torique ,je vais tout bien nettoyé et mettre un poil de patte à joint et voir si cela fuit encore .
Hors ligne marty84
« Réponse #4 le: 06 juin 2019 à 22:39:36 »
Bon des news, j'ai remonté la plaque de fermeture avec un poil de patte à joint sur le joint torique, j'ai tout nettoyé et je verrai si cela fuit encore mais bon j'ai un doute enfin bon,j'ai fait des recherches sur d'autre forum et d'après WAG c'est normal qu'ils ne détail pas ce joint car d'après le fournisseur comme c'est un élément de sécurité ceci explique cela ,maintenant ces pompes à vide ce trouve sur Oscaro et les tarifs vont du simple au double !!! et le montage n'a pas l'air compliqué .
Hors ligne marty84
« Réponse #5 le: 09 juin 2019 à 15:59:07 »
bon après 3 jours de roulage j'ai toujours pas de fuite  :cool4: pour information j'avais mis de la patte à joint de marque HYLOMAR qui résiste jusqu’à 250° .Alors avant de changer votre pompe à vide cela vaut le coup d'essayer ,maintenant il y a un autre joint de l'autre coté de la pompe et si je dit pas de bêtise ce joint et plat sur les anciennes pompe et torique sur les nouvelles.
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiC4diUxtziAhVZ-FEKHdC-C0cYABAPGgJ3cw&ohost=www.google.com&cid=CAESEeD22TP_VF7969-7B65Nxo3X&sig=AOD64_1o9xZkgnZd6BTC21rTM3MOeC-91A&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiSn9KUxtziAhVd5eAKHb0KBTgQ9aACCGE&adurl=
« Réponse #6 le: 20 juin 2019 à 19:33:38 »
Ok, bon à savoir pour cette patte.
Hors ligne marty84
« Réponse #7 le: 23 juin 2019 à 16:11:21 »
Bon petit retour j'ai toujours une petite fuite mais moins importante donc je soupçonne le joint de derrière pourtant celui de devant plus de fuite !!,du coup j'ai changé ma pompe à vide par une neuve.j'ai passé plus de temps à tout nettoyé qu'a monter la nouvelle pompe  :cool: qui doit prendre 20mns
« Modifié: 23 juin 2019 à 16:12:58 par marty84 »
