A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Changement de Dump valve par la DV+ Golf 5 Gti  (Lu 6677 fois)
Hors ligne Jim
  • Motorisation: Gti 200 cv
« le: 30 mai 2019 à 15:28:22 »
Voici le changement de la DV d’origine par DV+.
1 clé allen 5 ou racagnac.
1 WD40.
Ensuite du doigté de maître .
L’avantage que j’ai c’est d’avoir une fosse en caserne  pour avoir accès par le dessous.
Sur une des photos la membrane était percée mais j’avais pas de perte de puissance donc le fait d’avoir changé la DV revient à de la prévention.
« Modifié: 07 juillet 2019 à 18:12:00 par redcbr »
« Réponse #1 le: 30 mai 2019 à 18:04:30 »
 :merci: :cool4:
Hors ligne Brillantb
  • Motorisation: Gti dsg
« Réponse #2 le: 14 décembre 2019 à 23:15:52 »
J'apporte une petite précision, pour ceux qui n'ont pas de fosse comme moi :) , je viens aussi de changer la dump valve par une dv+.
Pour avoir un acèss facile, faut enlever la roue passager et juste enlever le garde boue et on a accès au dump valve avec les 3 vis sans passer sous la voiture, enfin pour une vis c'était plus facile en passant par dessous et avec une clé allen.
Pour les autres vis cliquet et rallonge ça fait le taf.
 :!: Prévoir du frein filet.
