A A A A Auteur Sujet: Golf 5 GTI Avis Au Connaisseurs Bruit de TDi au ralenti c'est normal ?  (Lu 9017 fois)
Timal56
Bonjour et merci d'avance pour les réponses
J'ai un golf 5 GTI
Et j'ai une petite interrogation je me suis pas mal renseigné et beaucoup de GTI fon cette sorte de bruit il y'a qu'elle que vidéo sur Youtube et le mien aussi fait se genre de bruit je m'explique :moqueur3:
Au ralenti il fait comme un bruit de TDi c'est vraiment pas beau et sa me fait flipper grave des clic tic des claquements mais dès que on accélére sa disparaît et le superbe bruit du gti reviens et sur la route tout se passe bien j'ai aucune perte de puissance
J'ai pu lire de vérifier le cam follower pour sa pourrait atténué voilà si les connaisseurs on des info je suis preneur :merci:
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
  • Motorisation: 1.4 TSI 150
  • Véhicule: Golf MK7
« Réponse #1 le: 23 mai 2019 à 09:20:42 »
Les Golf GTI ont toutes tendance à faire un bruit de TDI au ralenti à froid.
C'est quoi comme moteur que tu as AXX ou BWA ?
Si AXX plusieurs choses à vérifier  :!:
Toutes mes VW=> ICI <=
Timal56
« Réponse #2 le: 23 mai 2019 à 13:59:33 »
Merci beaucoup pour ta réponse mon moteur c'est un axx quels sont les choses que je dois vérifier et le bruit n'est pas que à froid il est aussi à chaud et il est du côté distribution j'ai l'impression mais on dirait un bruit normal de TDI
Timal56
« Réponse #3 le: 23 mai 2019 à 14:00:20 »
J'ai fait aussi une vidéo moteur froid et une vidéo moteur chaud si ça peut aider
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
« Réponse #4 le: 23 mai 2019 à 16:50:58 »
Oui tu peux commencer par contrôler tes cam follower, il faut les faire régulièrement ( surtout si reprog).
Mais la maladie des AXX et le tendeur de chaîne ACC, beaucoup de sujets en parlent.
http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=193294.0
Bref vérifier chaîne, tendeur avant que ça n'abîme ton arbre à came.
Timal56
« Réponse #5 le: 24 mai 2019 à 01:20:07 »
Merci beaucoup pour l'info
Je te mais aussi le lien de la vidéo que j'ai fait moteur chaud https://www.youtube.com/watch?v=_pWjcGmpQIw
Hors ligne Jim
  • Motorisation: Gti 200 cv
« Réponse #6 le: 24 mai 2019 à 06:56:22 »
Bonjour Timal,
J’ai également ce bruit là mais un peu moins fort que toi et à froid aucun bruit par contre, j’ai été voir un spécialiste VW et au départ il pensait que c’était une pastille qui se trouve dans la pompe d’injection mais au final c’était pas ça.
Ce petit bruit de Diesel est apparement normal sur ces moteurs la.
Ce qu’il m’a conseillé de faire c’est mettre un additif « qui va décrasser l’intérieur du moteur »moteur à chaud et laisser tourner le moteur durant 15 min.
Ensuite vidanger l’huile et changer le filtre à huile et comme huile conseillé 10w-60w.
J’ai fait l’entretien complet et la distribution comme ça je suis tranquille pour un bon moment.
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
« Réponse #7 le: 24 mai 2019 à 10:24:30 »
Je ne te dis que c'est ton problème mais vérifie bien avant que ton souci ne s'amplifie si c'est réellement ça le souci.  :wink:
Timal56
« Réponse #8 le: 24 mai 2019 à 15:15:03 »
Merci a vous pour les réponses
Ced42 a tu regarder le lien de la video que j'ai mis on entend bien le bruit sur la vidéo si tu peu me donner tes impressions mais c'est vrai que je pense que sa pourrait venir tendeur de la chaîne d'arbre à Cames
Timal56
« Réponse #9 le: 24 mai 2019 à 20:22:06 »
Jim je pense que ced42 a raison sa ressemble vraiment à un bruit de chaîne d'abre a cams d'étendue je vais vérifier ça fait pareil mieux vaut prévenir que guérir  :lol:
Hors ligne Jim
« Réponse #10 le: 24 mai 2019 à 20:26:06 »
Comme tu dis vaut mieux prévenir que guérir je suis du même avis que toi étant pas spécialiste Golf j’ai préféré faire appel à un pro VW je suis sortie de l’école avec un master en mécanique mais y’a 15 ans :-) la mécanique  évolue plus vite que les femmes
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
« Réponse #11 le: 25 mai 2019 à 10:01:47 »
Je trouve que sur ta vidéo ça ressemble bien au bruit d'autres vidéos que j'ai pu voir.
Après j'ai juste entendu une fois celle d'un ami en réalité.
Hors ligne Jim
« Réponse #12 le: 25 mai 2019 à 10:08:05 »
Toute a l’heure je vais faire une vidéo également avec ce petit bruit mais pour ma part je m’inquiète pas ... puis un bruit sur une vidéo n’est pas aussi précis que si on avait l’oreille à côté du moteur en fonction
Hors ligne Jim
« Réponse #13 le: 25 mai 2019 à 12:22:18 »
https://youtu.be/aIWwl-MG1ro
Voici le lien
Timal56
« Réponse #14 le: 26 mai 2019 à 00:29:40 »
Merci pour la vidéo jim c'est cool mon moteur fait le même bruit un tout petit peu plus fort que le tien
Après avoir parcouru pas mal de forum beaucoup dise que le gti aurait un système d'injection direct qui vient en partie des tdi se qui expliquerait un peu la sensation d'un bruit de disel mais je vais changer mon poussoir de la pompe à haute pression et changement chaîne et tendeur d'arbre à Cames vidange filtre et on verra si s'a s'atténue un peu même si le gti aurait toujours un bruit similaires au ralenti
