A A A A Auteur Sujet: Compresseur de clim  (Lu 2260 fois)
Hors ligne jolinar54
Compresseur de clim
« le: 18 mai 2019 à 23:10:03 »
Bonjour j aurais voulu savoir quelles sont les compresseurs de climatisation compatibles avec le 2,0 tfsi moteur BWA, j ai un compresseur zexel est-ce que un compresseur sanden ref 1k 0820803g est compatible ?? Merci
Compresseur de clim
« Réponse #1 le: 19 mai 2019 à 11:47:57 »
Je peu pas te renseigner là dessus mais si tu trouve pas la réponse,  demande à un grossiste .
Compresseur de clim
« Réponse #2 le: 07 juin 2019 à 20:29:42 »
Bon ben je l'ai pris et monté sur la golf les prises sont les mêmes mais j ai l'impression que le compresseur tourne en permanence et que l embrayage reste collé.
Hors ligne marty84
Compresseur de clim
« Réponse #3 le: 07 juin 2019 à 22:24:03 »
malgré que tu coupe au niveau de la commande ?
Compresseur de clim
« Réponse #4 le: 08 juin 2019 à 07:24:51 »
Je n'ai pas encore rechargé en gaz
Compresseur de clim
« Réponse #5 le: 10 juillet 2019 à 22:21:59 »
Salut à tous, je reviens vers vous, du coup j'ai changé mon condenseur qui était percé, j ai recharger en cilm sa fonctionne, mais la clim se met en route au bout de 5 mn est-ce normal ou y'a t'il un problème ?
Hors ligne marty84
Compresseur de clim
« Réponse #6 le: 11 juillet 2019 à 00:54:21 »
tu veut dire le froid arrive au bout de 5mns ? ou le compresseur démarre au bout de 5mns ?
Compresseur de clim
« Réponse #7 le: 11 juillet 2019 à 12:28:45 »
Je dirais le froid parce qu'on entend le compresseur se déclencher
Hors ligne marty84
Compresseur de clim
« Réponse #8 le: 12 juillet 2019 à 00:13:34 »
donc si le froid arrive au bout de 5mns et que ton compresseur tourne pour moi tout est normal car avec ses fortes chaleur c'est normal ce temps la car les conduits en plastique sont bien chaud .
Compresseur de clim
« Réponse #9 le: 13 juillet 2019 à 07:56:47 »
Je pensais pas parce que j'ai une clio 2 avec la cilm et l air froid viens tout de suite, et dans la golf on dirais que c'est que quand le moteur est chaud, parce quand j éteint la voiture et que je la redémarre 30mn 1h après elle est encore chaude et l air froid arrive tout de suite, et le matin c pareil l air froid viens au bout de 5mn, j'ai changer compresseur de clim (occasion) et condenseur avant ça.
