A A A A Auteur Sujet: Fuite liquide refroidissement au dessus du filtre à huile  (Lu 2365 fois)
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
Depuis ce matin, j'ai une fuite importante de liquide de refroidissement moteur tournant, que j'ai localisé imprécisément "vers au dessus" du filtre à huile. Le liquide de refroidissement goutte donc le long du filtre à huile.
J'ai réussi à voir, en me mettant sous la voiture, que ça venait de juste un peu plus haut, et qu'une grosse tête de visse en étoile (environ 25 ou 30mm) était elle aussi mouillé de LDR.
En enlevant la tubulure d'admission pour voir d'en haut, je n'ai pas pu voir d'où ça venait. A mon avis, c'est donc entre le haut du radiateur d'huile et le filtre à huile qu'il y a une brèche.
Quelqu'un aurait une idée de quel joint, ou autre passage de LDR cela pourrait venir, svp?
Quelqu'un aurait aussi une idée de ce qu'est cette grosse tête de visse étoile au dessus du filtre à huile?
JoD74
« Réponse #1 le: 16 mai 2019 à 07:40:54 »
Essais de faire une photo car je vois pas .
Et quel modèle de moteur
Hors ligne Jod74
« Réponse #2 le: 16 mai 2019 à 12:42:37 »
Merci Toze.
Moteur BLX.
Bon, c'est + un gros TORX en fait.
Photo:
JoD74
Hors ligne Jod74
« Réponse #3 le: 16 mai 2019 à 19:41:03 »
Je viens de re déposer la tubulure et la fuite a bien l'air de venir du joint du radiateur d'huile. Donc changement de ce joint.
Je compte le prendre chez VW, donc des conseils sur ce qu'il y aurait à changer préventivement dans la zone? Y a t il un autre joint dans l'ensemble filtre à huile/radiateur d'huile?
JoD74
Hors ligne Jod74
« Réponse #4 le: 20 mai 2019 à 20:54:17 »
Pour ceux qui suivent l'histoire, c'est carrément le boitier du filtre à huile qui est fissuré. Reste plus qu'à en trouver un autre...
Pour la visse, c'est donc plus clairement de celle là que je parlais (Photo 1). Mais ce n'était donc pas par là que ça fuyait.
Je ne sait pas vraiment ce qu'elle tient dans le boitier (Photo 2).
Une photo aussi (3) de la gorge du joint qui part en miette comme du carton pâte... 245 000 km.
« Modifié: 20 mai 2019 à 20:59:22 par Jod74 »
JoD74
« Réponse #5 le: 21 mai 2019 à 07:53:51 »
Ah mince, on aurait chercher longtemps.
Tiens nous au courant.
Hors ligne Jod74
« Réponse #6 le: 21 mai 2019 à 08:11:54 »
SAlut Toze.
Pas d'idée sur ce que renferme cette visse étoilée? On voit un peu sur la photo 2, mais à quoi ça sert? Ca fait partie intégrante du boitier de filtre à huile.
JoD74
« Réponse #7 le: 21 mai 2019 à 17:49:56 »
Désoler,  j'ai j'aimais toucher à cette pièce.
