A A A A Auteur Sujet: Besoin d'aide camera de recul  (Lu 4161 fois)
Hors ligne Caca752
« le: 11 mai 2019 à 06:24:24 »
Bonjour a toutes et a tous , je compte installer une camera de recul sur mon mfd2 d'origine, j'ai acheté le boitier pour afficher le format video aindi qu'une camera de plaque d'immatriculation que j'ai piqué sur le feux de recul . Le boitier je l'ai piquer sur l'allume cigare ( + apres contact ) . Mais voila ca ne fonctionne pas il n'y a rien qui se passe a l'enclenchement de la marche arrière et le mfd2 reste toujours sur la radio ...... je suis perdu donc si quelqu'un pourrait m'éclairer merci d'avance 😊😊
Ps: ci joint foto du branchement similair effectué sur mon véhicule .
« Réponse #1 le: 11 mai 2019 à 09:13:15 »
Ton fil devrait être aussi relié au feux de recul ou une masse si je me trompe pas.
Faudrait regarder la notice fourni avec.
« Modifié: 11 mai 2019 à 09:25:02 par toze60 »
Hors ligne Caca752
« Réponse #2 le: 11 mai 2019 à 12:14:18 »
Toze60 tu parles du fils de la camera ? Si oui je l'ai déjà relié (le rouge sur le blanc du feux de recul et le noir sur un boulon ) . Malheureusement j'ai aucune notice ni pour la cam ni pour le boitier
Hors ligne Caca752
« Réponse #3 le: 11 mai 2019 à 13:35:05 »
Toze60 si tu peux me faire le schéma que toi tu as fait sur ton mfd2 avec les elements et branchements comme ca je reproduit exactement ce que tu a fait pour etre sur que ca marche . Merci
« Réponse #4 le: 11 mai 2019 à 16:49:23 »
A tu deja effectué le montage complet sur le véhicule  :?:.....Pense a voir une bonne masse aussi
Il faut que le coffre soit fermé pour que cela fonctionne, j avais eu la blague sur mon scirocco la camera ne fonctionnait pas en enclenchant la marche ar et coffre ouvert  :wink:
« Réponse #5 le: 11 mai 2019 à 18:28:18 »
Non, je parle de ton boîtier pccm .
Il me semble qu'il faut alimenter ce fil mais je sais plus si c'est un + ou -  .
Donne la référence de ton boîtier.
Il doit y avoir un schéma qui traîne sur le net.
Hors ligne Caca752
« Réponse #6 le: 11 mai 2019 à 19:29:09 »
Toze60 tu parle du fil bleu et noir ?  La reference il n'y a rien d'inscrits sur le boitier malheureusement
Hors ligne Caca752
« Réponse #7 le: 11 mai 2019 à 19:31:05 »
Redcbr oui j'ai fais exactement le même montage sur la voiture avec coffre fermé . Qu'appelle tu une bonne masse ? Moi je lai mis sur un boulon ....
« Réponse #8 le: 11 mai 2019 à 20:28:57 »
Re
Oui, je parle de ce fil.
Il doit bien servir .
Je vais regarder dans mes photos sur mes disques durs si je retrouve ça.
Hors ligne Caca752
« Réponse #9 le: 11 mai 2019 à 20:37:52 »
Ok c'est sympa merci toze60
« Réponse #10 le: 11 mai 2019 à 22:48:49 »
Re
Tien, j'ai fini par trouver un tuto
http://simplement.skoda.free.fr/technique/dvd/dvd_pdf.htm
Hors ligne Caca752
« Réponse #11 le: 11 mai 2019 à 23:03:45 »
Merci pour le lien .  c'est pour un lecteur dvd ca y ressemble un peu a la camera de recul ..... du coup mon branchement initiale est bon alors ? Reste le fil noir et bleu comme tu dis ils doivent bien aller quelques parts . Je pence que je vais acheter un boîtier suwtec peut etre que ca marchera cette fois ci
« Réponse #12 le: 12 mai 2019 à 09:05:41 »
Vu que tu as deux fil, c'est peut-être pour le can bus .
A confirmé.
Édit
Tien, celui-ci fonctionne avec le can bus
https://www.tme.eu/Document/8c1131984646a08d0447074f25718dfe/MA-BOX-260.pdf
Cette pour cela que je voulais la référence exacte.
Essais de voir avec le revendeur de ton boîtier.
« Modifié: 12 mai 2019 à 09:11:44 par toze60 »
Hors ligne Caca752
« Réponse #13 le: 12 mai 2019 à 11:29:05 »
Salut . Toze60 regarde c'est exactement celui la = https://picclick.co.uk/Multimedia-Interface-Adapter-DVD-DVB-T-Radio-für-Audi-132672105821.html
Il y a un numéro sur le boitier mais je ne crois que c'est la référence. ....
« Modifié: 12 mai 2019 à 11:31:03 par Caca752 »
Hors ligne Caca752
« Réponse #14 le: 14 mai 2019 à 05:52:44 »
Salut Toze60 . J'avais pencé a mettre une camera poignée du hayon au lieu de celle qui va a l'éclairage de la plaque , est ce que c'est le même delire ? A part le boitier multimédia il faut rien d'autre ?
