A A A A Auteur Sujet: Problème avec refroidissement du moteur sans connaître la cause exacte  (Lu 4643 fois)
Hors ligne Yannou94
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: Golf V sport
Bonjour tout le monde , je me retrouve avec un problème sans comprendre le pourquoi du comment .
Mon modèle est un moteur BKD .
Je vous explique tout en détail .
Sur mon compteur , j'ai la jauge de température du moteur qui a un comportement bizarre .
A froid j'ai la jauge qui se balade d'un coup en prenant des fois 20 degré voir plus .
Quand elle est chaude , elle monte d'un coup et va dans la zone rouge et la j'ai le petit message de liquide de refroidissement veuillez vérifier etc .
Généralement c'est quand je suis en arrêt qu'elle le fait .
Alors j'ai un radiateur neuf , une sonde de température toute neuve parce que je me suis dis c'est sûrement elle qui est morte , j'ai changé le thermostat aussi et pompe à eau toute neuve .
Rien à faire elle bouge toujours .
Ma voiture ne fume pas à froid ni à chaud , tient parfaitement le ralenti et je ne perds pas de liquide de refroidissement .
Je sèche et ne sais plus quoi faire pour y remédier alors si vous avez une idée , je suis toute ouie .
Cette voiture commence sérieusement à me faire désespérer  :colere6:
Je vous en remercie .
« Modifié: 10 mai 2019 à 17:44:27 par Yannou94 »
« Réponse #1 le: 11 mai 2019 à 00:39:20 »
Le carlostat ou la sonde température (essais de trouver une d'occasion).
Hors ligne Yannou94
« Réponse #2 le: 11 mai 2019 à 14:23:43 »
Coucou Toze , tout est neuf ( radiateur car il fuyait ) ensuite les hausses de température continuait  , je me suis dis c’est la sonde de température qui ¤¤¤tut¤¤¤ , je l’ai changé par une neuve ainsi que le calorstat ( thermostat ) change aussi par un neuf  , pompe à eau neuve car courroie de distribution faite aussi .
Je suis paume là 😔
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #3 le: 12 mai 2019 à 11:42:17 »
Problème électrique? Faisceaux usés?
Il faudrait que la passe au diag.
JoD74
Hors ligne Jim
  • Motorisation: Gti 200 cv
« Réponse #4 le: 12 mai 2019 à 16:35:43 »
Salut you
Si tout est neuf de ce que t’as énoncé as-tu vérifié malgré le dis fonctionnement de l’indicateur de température si ton ventilo s’enclenche pour refroidir ?
Si oui et que tout fonctionne ça se peut que c’est ton indicateur de température qui fait des sienne
Si elle le fait que quand t’es à l’arrêt ne t’arrête plus « humour »
« Modifié: 13 mai 2019 à 11:32:03 par ced42 »
« Réponse #5 le: 12 mai 2019 à 19:48:53 »
Essais un autre bouchon bleu du vase d'expansion.
Y a une soupape de sécurité.
Hors ligne Yannou94
« Réponse #6 le: 13 mai 2019 à 04:09:53 »
Bonjour , j’ai une anomalie concernant le corps papillon , il est neuf et il fonctionne bien mais rien d’autre en liaison avec le liquide de refroidissement
Hors ligne Yannou94
« Réponse #7 le: 13 mai 2019 à 04:11:18 »
Si c’est l’indicateur qui fait des siennes comment résoudre le problème ?
Hors ligne Yannou94
« Réponse #8 le: 13 mai 2019 à 04:14:56 »
Je vais en acheter un alors pour voir .
Tout à l’heure , j’ai eu droit à 75 degré , 90 degré , 75 degré , 90 degré ainsi de suite .
On a ouvert le bouchon du vase de LDR et on s’est dit peut-être quelques bulle d’air et rien du tout ça continue de plus belle .
Hors ligne Yannou94
« Réponse #9 le: 13 mai 2019 à 20:51:08 »
Après une longue galère , j'ai réussi à remettre vag-com ( des que je branche la prise usb cable vag-com , mon pc se met en erreur critique ) mais j'ai réussi à le refaire fonctionner ^^
J'ai trouvé une panne .
16501 - Transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) Signal trop faible
P0117 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 798 /min
                    Couple: 24.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.21 V
                    Bits: 11000100
                    Température: 72.0°C
                    Température: 54.0°C
La sonde est neuve .
A l'occasion j'ai trouvé cette panne aussi sachant que la pièce est neuve .
19557 - Moteur de volet de tub. d´adm.(V157) Rupture/court-circuit à la masse
            P3101 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Tr/min: 1764 /min
                    Couple: 28.0 Nm
                    Vitesse: 60.0 km/h
                    Charge: 10.6 %
                    Tension: 14.36 V
                    Bits: 11000000
                    Couple: 144.0 Nm
                    Couple: 30.0 Nm
Ca m'énerve :(
« Réponse #10 le: 13 mai 2019 à 22:41:10 »
Bah, faudra encore changer la sonde où contrôler la prise (parfois, les fil sont cassé juste à ras de la prise).
Hors ligne Yannou94
« Réponse #11 le: 14 mai 2019 à 04:49:10 »
Ca rend dingue :(
Hors ligne Jod74
« Réponse #12 le: 14 mai 2019 à 07:37:28 »
A mon avis c'est juste la prise.
Rachète une prise puis coupe le faisceau à 1cm du début de la prise, et refais le branchement.
JoD74
Hors ligne Yannou94
« Réponse #13 le: 14 mai 2019 à 19:18:18 »
D’accord je vais voir ça avec quelqu’un merci
Hors ligne Yannou94
« Réponse #14 le: 19 mai 2019 à 23:19:45 »
Je n'ai rien fait et l'aiguille ne saute plus tout à coup , bizarre mais comme je travaille de nuit actuellement donc je dois voir comment ça se passe quand il fait chaud pour voir si ça recommence sinon tant mieux .
