A A A A Auteur Sujet: Bruit de "tambour" TDI 105  (Lu 1733 fois)
br00k92
« le: 09 mai 2019 à 10:10:32 »
Mon véhicule fait un bruit étrange depuis plusieurs jours,il y a comme un bruit de "tambour" à l’arrêt du véhicule contact allumé et qui augmente lors de l'acceleration.
Cela ne me le faisait pas avant,la courroie de distribution et l'embrayage on été changés en même temps il y a 20000km,les révisions sont à jours,mon véhicule à 164 000km.
Le bruit vient bien de sous le capot,donc de la partie moteur et il est arrivé d'un coup.
Je ne sais vraiment pas quelle est la pièce qui fait ce bruit surement la courroie d'alternateur ou un truc du genre?
J'ai filmé le moteur véhicule à l'arret,vous remarquerez en plus du gros bruit du 1l9TDI un bruit régulier assez fort.
https://youtu.be/gwhLlb5hluk
Si quelqu'un a déja eu ce genre de problème.
 :help:
br00k92
« Réponse #1 le: 09 mai 2019 à 11:05:14 »
Bon,après quelques recherches personnelles sur internet et ces environs,j'ai réussis à trouver des vidéos de moteurs ayant exactement le même bruit:
https://youtu.be/IZR2ISDFAVE
https://youtu.be/tVvIGvkXp2o
Il s'agirait de l'arbre à came,ce défaut est fréquent dans les moteurs BXE ce qui est mon cas,il faut apparemment changer les poussoirs hydrauliques en même temps.
J'ai quand même peur que le probleme vienne d'autre part (en mécanique c'est jamais simple) même si c'est flagrant le bruit est exactement le même à l’arrêt ou en accélérant,j’entends aussi très souvent parler de coussin de bielles ou la il faut changer directement le moteur(anomalie moteurs BXE) et la ça me fera bien peur bien que l'arbre à came n'est pas donné niveau prix et mains d’œuvres je ne sais même pas.
Si des gens ont déjà eu ce bruit ou ce probleme n'hésitez pas à vous manifester.
