A A A A Auteur Sujet: Problème démultiplexeur pour attelage  (Lu 3158 fois)
Hors ligne salva57
  • Motorisation: 1.6 FSI 115 Essence
« le: 04 mai 2019 à 10:20:29 »
Plus aucun éclairage de mon attelage ne fonctionne.
J'ai trouvé le boitier de multiplexage dans le coffre (Bosal Tibox V1.0). Il est bien alimenté en 12v.
J'ai testés toutes les sorties au multimètre qui partent vers le faisceaux et je n'ai jamais de 12v sur aucun fil (en actionnant les feux ou les clignotants).
Est-ce qu'il peut arriver que les démultiplexeurs grillent? Est-ce que l'on peut tester les entrées? J'ai 4 entrées de 3 fils (Bleu, Blanc, rouge) que doit-on trouver sur ces entrées, du 12v aussi?
Salutaitons.
« Réponse #1 le: 05 mai 2019 à 23:24:25 »
As tu vérifier la masse ?
Change le boîtier ou essais un autre pour voir.
Hors ligne salva57
« Réponse #2 le: 08 mai 2019 à 12:15:53 »
Slt.
Je ne vois pas comment il pourrait y avoir un problème de masse. J'ai vérifié la présence de 12v sur l'alimentation du démultiplexeur, et je vérifie la présence ou l'absence de 12v directement sur les sorties du démultiplexeur par rapport à ce type de schéma.
https://www.google.com/search?q=cablage+attelage+remorque&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=N44ZlQgAmVW-TM%253A%252ChGE6XQAORGn7WM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT_HY7nTrWEp_lrsHSjGah8rQAJzQ&sa=X&ved=2ahUKEwixs4nm2IviAhUHohQKHWSXCYYQ9QEwAHoECAYQBA#imgrc=N44ZlQgAmVW-TM:
Donc en théorie entre 1 (clignotant gauche) et 3 (masse) je devrais trouver 12v.
Mais là quelque soit les fils testés je n'ai rien.
Je fais les mesure directement sur le démultiplexeur pas sur l'attelage donc ce n'est pas un problème de faisceau.
Par contre je ne sais pas comment vérifier les entrée (Bleu/blanc/rouge) du démultiplexeur qui viennent je suppose du précablage de la voiture.
D'ailleurs d’où viennent ces fils? de l'électronique centrale ou directement des feux?
« Modifié: 08 mai 2019 à 12:18:42 par salva57 »
« Réponse #3 le: 09 mai 2019 à 08:27:10 »
Normalement,  ça viens des feux car on débranche les prises des feux et sur le faisceau de l'attelage y a des T .
En gros, c'est du repiquage et c'est la central électrique de la voiture qui détecte les ampoules grillées.
Donc, si tes feux fonctionnent  ... ça peut venir du boîtier.
