A A A A Auteur Sujet: (RESOLU) moteur qui ne tourne pas normalment golf 5 TDI 1.9  (Lu 1535 fois)
Hors ligne Saturne
  • Pays: dz
  • Véhicule: GOLF V
Bonsoir. Voilà encore un autre problème qui a apparu.Mon moteur ne tourne pas normalement au ralenti comme si j'ai un injecteur qui ne remplit pas sa fonction car le moteur tremble .ça a commencé depuis que j'ai changer la pompe de gavage qui se trouve dans le réservoir .Je crois que c'est du partir de ce moment ou bien 1 injecteur a laché.
1° - Ma question est ce qu'il y a un réglage a faire pour le débit de gazoil ?
2°- le vcds peut il rémédier par un réglage ?
3°- sans oublier que la lampe airbag s'est rallumé sans crier gare  alors que je l'ai éteinte cela fait 15 jours par la valise!!!!!!!c'et la 3eme fois qu'elle me prend au dépourvu  :colere1:
merci  de vos réponses.
« Modifié: 05 mai 2019 à 21:35:32 par Saturne »
« Réponse #1 le: 25 avril 2019 à 22:34:48 »
A tu relever des défauts avec le vag com ?
Je doute qu'on puisse régler le débit via le vag com.
C'est plus le rôle du régulateur de pression quu doit se trouver sur la rampe.
Hors ligne Saturne
  • Pays: dz
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #2 le: 05 mai 2019 à 21:33:39 »
J'ai changé injecteur N°4 Tout est rentré dans l'ordre et j'ai aussi démonté mon airbag et verifié toute les connections RAS . J'ai profité de changer le module de control 1k0953549 Type 1 par un modul 1k0953549BK type 2 .J'ai réfais adaptation et Basic settings du module garce au VCDS que j'ai acheté .Ma voiture a retrouvé sa direction Assistée .Merci a tous qui ont répondu a mon message.
