Faire un
don
pour Golf5Forum.
Golf 5
Moteurs
démarrage difficile
Sujet: démarrage difficile (Lu 3311 fois)
zinnouu
Trottinette
démarrage difficile
11 avril 2019 à 17:23:18 »
même après diagnostic ( qui affiche aucun défaut détecté)j'arrive pas à détecter le problème.
il s'agit du démarrage à froid de ma golf 5 2.0L 140 cv.
en effet, le véhicule démarre difficilement c à d après avoir insisté à maintes reprises (plusieurs tours de clés) et au démarrage une fumée blanche se dégage d'échappement et le moteur après quelques secondes se stabilise.
j’espère que vous allez m'aider
merci d'avance
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
démarrage difficile
11 avril 2019 à 22:12:38 »
Slt ou bonjour .....
Déjà, est-ce que tu entends la pompe se mettee en route avant de démarrer ?
Le filtre à gasoil est neuf ?
Je pense à une prise d'air.
Regarde sur le forum, y a des sujets
http://www.too-vw.com/index.php?dir=34
Mécanicien/Electricien
Mes TUTO
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11916.0
Mon taff actuel
http://www.ceram-mortefontaine.fr/
zinnouu
Trottinette
démarrage difficile
12 avril 2019 à 14:44:16 »
oui j'entend la pompe et filtre à gasoil est neuf
Saturne
Vélo
1.9 TDI 105ch
GOLF V
démarrage difficile
12 avril 2019 à 22:47:20 »
surement la vanne EGR est encrassée , essaye cette methode ouvre la conduite d'air avant la vanne et pulverise avec (moi 'ai utilisé Flutox )
et ensuite regard si ca demarre au quart de tour .Comme ca tu seras avisé si ta vanne est propre. salutations
bjj
Trottinette
démarrage difficile
Réponse #4 le:
13 avril 2019 à 17:04:40 »
bonjour
vitesse de rotation! ou démarreur ou batterie
ou faire une reprogrammation
cordialement
Bjj
zinnouu
Trottinette
démarrage difficile
Réponse #5 le:
16 avril 2019 à 22:46:10 »
merci pour vos conseil
apres dignostic celui ci indique pbm injecteur 3
ma question est ce que le 3eme inj est localisé à partir de la chaine de distrib ou à partir du dozer cad du coté droit.
pour l'idée du flutox je ne voulais pas prendre le risque car c deconseillé
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
démarrage difficile
Réponse #6 le:
16 avril 2019 à 23:40:38 »
Côté distribution , cylindre 1 si je me trompe pas.
Mes TUTO
Mon taff actuel
zinnouu
Trottinette
démarrage difficile
Réponse #7 le:
17 avril 2019 à 20:07:13 »
toze60
ce que je pense moi aussi
merci les amis
Golf 5
Moteurs
démarrage difficile
