A A A A Auteur Sujet: Ressort amortisseur Jetta 2006  (Lu 10337 fois)
Hors ligne AbdelD
  • je dispose du cable de diag hex can
  • Motorisation: 1.9TDI 105
  • Véhicule: Jetta III (1K2)
« le: 11 avril 2019 à 01:15:18 »
Quelqu'un connait-il, s'il vous plait, la référence des ressorts d'amortisseurs avant et arriére de la Jetta 2006, ou toute info qui pourrait m'aider? Je souhaiterais changer ceux de mon véhicule et je ne trouve pas la référence. Merci d'avance.
Cordialement Abdel
« Réponse #1 le: 12 avril 2019 à 08:30:48 »
Quel Jetta ?
Châssis sport ou normal ?
J'ai pas Elsa mais je pense que c'est utile pour trouver le bon model.
Sinon, ta essayer avec un vendeur de pièces détachées ?
Hors ligne jetta56
  • Motorisation: 2.0 tdi 136
  • Véhicule: jetta
« Réponse #2 le: 12 avril 2019 à 20:31:01 »
il faut regarder les 4 marques de couleurs qui sont peints sur les ressorts
« Réponse #3 le: 13 avril 2019 à 20:49:38 »
Passer dans une concession VW et les commander est aussi une solution. Ou au moins demander le prix …  :wink:
Hors ligne AbdelD
« Réponse #4 le: 20 avril 2019 à 00:43:04 »
Merci les amis,
Tout d'abord je vous prie de m'excuser de ne pas avoir pu répondre avant, c'est une Jetta confortline, ensuite pour les ressorts j'ai trouvé les références sur Oscaro où j'ai commandé les piéces. Pour ceux que çà peut aider voici les modèles que j'ai pris:
 Jeu de 2 ressorts de suspension - KYB - RH3553
Jeu de 2 ressorts de suspension - KYB - RH6788
Grosso modo ca coute environ avant et arriére 140 €
Hors ligne AbdelD
« Réponse #5 le: 20 avril 2019 à 00:46:40 »
Merci jetta56 mais je n'ai pas encore démonté les ressorts, c'est juste des couleurs ou bien il y a un code?
Cordialement
Hors ligne AbdelD
« Réponse #6 le: 20 avril 2019 à 00:49:44 »
Slt;
Quel Jetta ?
Merci toze60, c'est ce que j'ai fait, comme le devis me semblait correct, j'ai aussi commander, c'est un chassis normal, en 18 pouces. Désolé pour le retard
Hors ligne AbdelD
« Réponse #7 le: 20 avril 2019 à 01:49:20 »
Tout simplement c'est le même principe qui m’amène quand j'ai envie d'acheter des légumes, d'aller les acheter non pas en grande surface mais plutôt chez l'agriculteur, ou sur un marché. Les prix proposés en concession sont parfois démesurés. Je n'y vais pas tout simplement suite à une mauvaise expérience, que je vais te raconter:
J'avais les feux arrières de freinage qui ne s'allumaient pas lorsque je freinais, j'ai pensé que c'était le connecteur sous la pédale de frein qui était hs. J'ai acheté la pièce chez le concessionnaire le plus proche ( 10€), rien à dire sur le prix. Je l'ai monté suivant les conseils d'un internaute qui a fait un post, sur ce forum, très bien expliqué; je vois qu'il y a une manip à faire pour l'enclencher à sa place. Toujours rien. J'ai fait comme tu m'as conseillé, logique, je vais à la concession, pour demander combien me coûterait le montage de ce connecteur. Le type au guichet me demande de patienter, le temps d'aller voir à l'atelier. Je poireaute environ 10 minutes, et là je vois le guichetier qui revient, il me dit que cela me coûtera 150€. Je me dis à ce moment que les monteurs de pièces de la maison VW, doivent être recruté parmi les ingénieurs de la NASA. Bref je pense avoir mal compris, je lui fait répéter. 150€ il me répète, je lui décris la pièce et lui explique qu'en 5 minutes les yeux fermés, elle se monte surtout pour des monteurs de pièces de chez VW. Il se justifie le bougre, en tentant de m'expliquer qu’après il y a la valise etc etc. Bref la ballade touristique, j'ai trouvé ça démesurément excessif. Je me suis même regardé dans une des glaces de la concession, pour vérifier que je ne ressemblais pas à un pigeon. Bien que je n'ai rien contre ce volatile, je me suis senti soulagé de ne pas avoir d'autre reflet que le mien.
Je suis rentré chez moi, j'ai raconté cette histoire à un ami, qui n'a pas arrêté de se tordre de rire du début à la fin de mon histoire, il m'a ensuite proposé de regarder (j'avais acheté un autre contacteur, au cas où j'aurais cassé quelque chose sur le premier). Il démonte et remonte le premier, puis va voir la boite à fusible, il trouve un fusible grillé, le remplace ( 50 centimes). Et là la lumière fût...
Ai-je répondu à ta question tchapwety, concernant le concessionnaire?
ps: En parlant de fusibles, si quelqu'un  peut m'aider à trouver le schéma des fusibles habitacle et moteur et leur correspondance, je lui en serais très reconnaissant, modèle 2006 confortline, 1,9l, 105cv. (le bouquin fourni par le concessionnaire en même temps que l'auto, soigneusement rangé dans la boite à gant, tchapwety, est peu bavard à ce sujet, alors s'il te plait tchapwety, ne me suggère pas d'aller voir dedans).
Je te remercie de l'attention que tu as porté à mon appel au secours, et désolé d'avoir tardé à répondre
« Réponse #8 le: 20 avril 2019 à 21:11:08 »
Pas de soucis, je comprends; personnellement je n'ai jamais eu de mauvaise surprise chez mon concessionnaire, que du contraire, d'où ma suggestion. Aussi, trop souvent je vois des gens qui tâtonnent sur une panne, ils achètent et changent inutilement des pièces n'importe où, ce qui leur coûte une fortune parfois sans encore arriver à une solution. Difficile, donc de savoir ce qu'il est préférable de faire.   :cool5:
Hors ligne AbdelD
« Réponse #9 le: 22 avril 2019 à 00:13:04 »
En effet, c'est difficile dans mon cas de savoir ce qu'il faut faire car en mécanique je ne suis pas un génie, mais j'apprends au fur et à mesure que mon véhicule a besoin de soin. Fort heureusement il y a des forums comme celui-ci, qui sont riches de savoir-faire, partagé généreusement par des passionnés. Certaines concessions prennent le porte-feuille des usagers pour un self-service.
Hors ligne jetta56
  • Véhicule: jetta
« Réponse #10 le: 27 avril 2019 à 12:05:07 »
salut,non pas de code que des couleurs sur les ressorts
Hors ligne AbdelD
« Réponse #11 le: 30 avril 2019 à 23:54:29 »
Bonjour, merci jetta56
