Passer dans une concession VW et les commander est aussi une solution. Ou au moins demander le prix …
Tout simplement c'est le même principe qui m’amène quand j'ai envie d'acheter des légumes, d'aller les acheter non pas en grande surface mais plutôt chez l'agriculteur, ou sur un marché. Les prix proposés en concession sont parfois démesurés. Je n'y vais pas tout simplement suite à une mauvaise expérience, que je vais te raconter:
J'avais les feux arrières de freinage qui ne s'allumaient pas lorsque je freinais, j'ai pensé que c'était le connecteur sous la pédale de frein qui était hs. J'ai acheté la pièce chez le concessionnaire le plus proche ( 10€), rien à dire sur le prix. Je l'ai monté suivant les conseils d'un internaute qui a fait un post, sur ce forum, très bien expliqué; je vois qu'il y a une manip à faire pour l'enclencher à sa place. Toujours rien. J'ai fait comme tu m'as conseillé, logique, je vais à la concession, pour demander combien me coûterait le montage de ce connecteur. Le type au guichet me demande de patienter, le temps d'aller voir à l'atelier. Je poireaute environ 10 minutes, et là je vois le guichetier qui revient, il me dit que cela me coûtera 150€. Je me dis à ce moment que les monteurs de pièces de la maison VW, doivent être recruté parmi les ingénieurs de la NASA. Bref je pense avoir mal compris, je lui fait répéter. 150€ il me répète, je lui décris la pièce et lui explique qu'en 5 minutes les yeux fermés, elle se monte surtout pour des monteurs de pièces de chez VW. Il se justifie le bougre, en tentant de m'expliquer qu’après il y a la valise etc etc. Bref la ballade touristique, j'ai trouvé ça démesurément excessif. Je me suis même regardé dans une des glaces de la concession, pour vérifier que je ne ressemblais pas à un pigeon. Bien que je n'ai rien contre ce volatile, je me suis senti soulagé de ne pas avoir d'autre reflet que le mien.
Je suis rentré chez moi, j'ai raconté cette histoire à un ami, qui n'a pas arrêté de se tordre de rire du début à la fin de mon histoire, il m'a ensuite proposé de regarder (j'avais acheté un autre contacteur, au cas où j'aurais cassé quelque chose sur le premier). Il démonte et remonte le premier, puis va voir la boite à fusible, il trouve un fusible grillé, le remplace ( 50 centimes). Et là la lumière fût...
Ai-je répondu à ta question tchapwety, concernant le concessionnaire?
ps: En parlant de fusibles, si quelqu'un peut m'aider à trouver le schéma des fusibles habitacle et moteur et leur correspondance, je lui en serais très reconnaissant, modèle 2006 confortline, 1,9l, 105cv. (le bouquin fourni par le concessionnaire en même temps que l'auto, soigneusement rangé dans la boite à gant, tchapwety, est peu bavard à ce sujet, alors s'il te plait tchapwety, ne me suggère pas d'aller voir dedans).
Je te remercie de l'attention que tu as porté à mon appel au secours, et désolé d'avoir tardé à répondre
