A A A A Auteur Sujet: [DIAG] VCDS Golf V TDI 140 4MOTION  (Lu 1406 fois)
Kowenovich
« le: 09 avril 2019 à 22:19:34 »
Bonjour, quelqu'un peut me déchiffrer les erreurs rencontrés dans le logiciel VCDS SVP ?
Citer
Mardi,09,Avril,2019,20:51:27:00001
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 17.8.0.1
Version données: 20170721 DS276.2
www.vcds.fr
Kilométrage: 230640km   Ordre réparation::
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 56 62 69 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ6W062531   Kilométrage: 230640km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: Non enregistré 0011
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 AQ    Mat: 028 101 184 8
   Pièce: R4 2,0L EDC G000SG  7000
   Révision: 12345678    No. de série: VWZBZ0E0247960
   Codage: 0000172
   No. Atelier: WSC 01279 785 00200
   VCID: 72EAE2546DAF20D68C-8026
2 Codes défaut trouvés:
17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13)
            P0674 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 840 /min
                    Couple: 62.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.44 V
                    Bits: 00001111
                    Température: 11.7°C
                    Bits: 10110000
17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12)
            P0673 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 162.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.70 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 6.3°C
                    Bits: 00110000
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 D    Mat: 3C0 937 049 D
   Pièce: Bordnetz-SG     H37 1002
   Révision: 00H37000    No. de série: 00000002091822
   Codage: 00891F2700041800001400001400000000097B075C
   No. Atelier: WSC 11111 111 45725
   VCID: 2A5A3A3485FF2816F4-807E
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  013  0402
   Codage: 00065493
1 Code défaut trouvé:
02390 - Régulateur éclairage environnement (E400)
            009 - Rupture/c.c. à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101001
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 138
                    Kilométrage: 222971 km
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 14.25 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 N    Mat: 1K0 909 605 N
   Pièce: 2E AIRBAG VW8   015 2100
   Révision: 03015000    No. de série: 0038ED0M4U5D
   Codage: 0012869
   No. Atelier: WSC 01269 785 00200
   VCID: 377C1340464D85FE7B-8062
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME0A3A45104
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME0B6F211BJ
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME083F1E48K
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME083F5C02D
00532 - Tension d´alimentation
            002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 F    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H10 0120
   Révision:   H10       No. de série: 280010592102A9
   Codage: BD3F0B40070002
01044 - Calculateur mal codé
            000 - -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 254
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 12:29:56
Adresse 46: Module confort        Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 AK
   Pièce:    KSG              0401
   Codage: 18C802087F2D8405484F01E010CC
   No. Atelier: WSC 03337 995 59941
   VCID: 79F8D57830D9538ECD-802C
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Adresse 69: Remorque        Labels: 8P0-907-383.clb
   No. pièce Log: 8P0 907 383     Mat: 8P0 907 383
   Pièce: ANHAENGERELEKTR H01 0010
   Codage: 0000001
   VCID: 76E2DE4401C73CF6A0-8022
16347 - Calculateur - Erreur en EEPROM
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101110
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilométrage: 230644 km
                    Heure: 0
                    Date: 2001.09.15
                    Temps: 20:46:00
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 E    Mat: 1K0 963 235 E
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00800000    No. de série:
   VCID: 2D503128B4113F2E11-8078
00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:21)--------------------------
Si quelqu'un a des explications/vidéos/images pour tout réparer.
En vous remerciant.
Kow.
