Nouvelle
CARTE
Golf 5
Moteurs
Fuite d’huile TDI 105
Sujet: Fuite d’huile TDI 105 (Lu 2884 fois)
benouit29
09 avril 2019 à 18:22:53 »
Bonjour, j’ai réalisé ma vidange se midi et en ôtant le cache sous moteur j’ai découvert que le bloc moteur parti arrière était bien huilé. Ça a l’air de venir du côté du collecteur d’échappement. J’ai remplacé le joint de cache culbuteur il y a 15 jours sachant que j’avais de l’huile du côté de la pompe tandem!
Des idées
Merci d’avance.
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
10 avril 2019 à 07:54:31 »
As tu mis un peu de silicone exprès pour être sûr qu'il n'y a plus de fuite ?
Perso, je l'aurais fait ( loctite 5910 par exemple).
http://www.too-vw.com/index.php?dir=34
Mécanicien/Electricien
Mes TUTO
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11916.0
Mon taff actuel
http://www.ceram-mortefontaine.fr/
benouit29
10 avril 2019 à 09:53:05 »
Sur le joint du cache ?
benouit29
10 avril 2019 à 10:58:25 »
Je viens à nouveau d’inspecter mon moteur! J’ai l’impression que ça vient du joint de l’arbre a came côté pompe tandem il y a de l’huile a l’avant et a l’arriere au cul de la pompe tandem. J’ai placé un morceau de buvard pour voir se soir si il y a des signe dessus. Maintenant ma question est-il possible de souiller l’arrière du moteur au point de huiler le cache sous moteur côté roue droite
Modifié: 10 avril 2019 à 11:00:00 par benouit29
Golf 5
Moteurs
