A A A A Auteur Sujet: panne de clignotants  (Lu 1457 fois)
Hors ligne lagonnoir
« le: 08 avril 2019 à 20:48:51 »
Je viens vers vous car je suis ennuyé depuis que j'ai changé mes feux mes clignotants ne fonctionnent plus comme si que les ampoules étaient grillées.
J'ai changer les ampoules et toujours rien comme l'impression que je n'ai pas de courant au prise électrique.
J'ai effacer les défauts au bout de 3 secondes Le Relais recommence à clignoter vite des 2 côtés.
Juste avant de changer mes feux cela fonctionnait très bien et j'ai essayé de remettre un ça ne marche toujours plus. :help:
« Réponse #1 le: 09 avril 2019 à 07:31:32 »
Contrôle l'emplacement des fil au niveau du feu par rapport à l'ancien.
Voir si un pin de la prise n'aurait pas changer de place.
Après,  contrôle la masse dans le feu
« Réponse #2 le: 10 avril 2019 à 20:20:49 »
Bonjour merci pour votre réponse.
Les codes et défaut fonctionne très bien mais pas du tout de clignotant samedi je vais contrôler les pins.
Avec une la lampe  témoins je n'ai pas réussi à trouver d'alimentation des clignotants ni gauche ni droite.
J'ai l'impression si il y a  un défaut il n'y a plus de courant par la suite
« Réponse #3 le: 14 avril 2019 à 22:12:58 »
Bon enfin j'ai trouvé les pannes.
Compliqué pour trouver car dis qu'il y a un défaut calculateur n'envoie plus d'alimentation au feu oublié de débrancher la batterie à chaque fois.
J'avais des faux contact au niveau des feux pas de bonne qualité.
