A A A A Auteur Sujet: Problème voyant orange volant / ESP et pression pneu ** RESOLU **  (Lu 3941 fois)
Hors ligne Manu83
Bonjour les amis
Je post ce sujet mais avant j’ai lu pas mal de post mais je ne trouve pas de solution.
Alors le souci j’ai trois voyants orange
Le volant
ESP
pression pneu
Au début les voyant s’allumait et s’éteignait sur plusieurs kilomètres
Maintenant le volant disparaît quand je fais la technique du volant à gauche en buté puis droite puis ligne droite en roulant à moins de 20 kms/h mais sa ne tiens pas longtemps.
J’ai changé le tournant derrière le volant et le transmetteur d’angle g85
Mais j’ai toujours le même soucis
J’ai fais un vagcom il y a 5 mn
Et j’ai ça
Freins abs
00778 transmetteur d’angle de braquage G85
005 réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Volant multifonctions
00895 commande pour GRA/ ADR E45
014 défectueux intermittent
Moteur
005784 lire la mem des défaut de l’électro de la colonne de direction
P1698 001 intermittent
Direction assistée
000
Au départ avant de changer les deux pièces j’avais le code 014 défectueux pour la direction assistée
Merci d’avance de votre aide
Moi je pensais maintenant au module sous le volant celui qui gère toutes ces pièces
Là golf est une 5 et elle a 84000 kms
« Modifié: 10 avril 2019 à 16:42:27 par Manu83 »
« Réponse #1 le: 09 avril 2019 à 07:38:18 »
La référence du capteur d'angle est bien identique à celui d'origine ?
Si non, c'est ça le problème.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Hors ligne Manu83
« Réponse #2 le: 09 avril 2019 à 15:35:11 »
J’ai remis les mêmes ref qui étaient dessus
Mais j’avais le problème déjà aléatoire quand j’ai acheté le véhicule
Tiens voilà les ref
Capteur 1K0959654
Bague tournant volant 1K0959653C
Boîtier sous volant 1k0 953 549 BD
Hors ligne Manu83
« Réponse #3 le: 09 avril 2019 à 19:55:13 »
Voilà problème résolu
J’ai démonté le boîtier sous le volant et je l’ai ouvert
Et trois broches étaient dessoudé deux sur le capteur g85 et une sur le régulateur de vitesse
Ensuite réglage au vagcom et tout est rentré dans l’ordre
Sa fait plaisir de ne plus voir ces voyants  :moqueur3:
Hors ligne Manu83
« Réponse #4 le: 09 avril 2019 à 19:57:21 »
Merci à toi toze d’être venu voir mon post et commencer à m’aider
« Réponse #5 le: 10 avril 2019 à 07:57:29 »
Cool.
C'est vrai qu'on conseil direct le changement du boîtier.
Ta pris une photo ?
Si non, pas grave.
Édit ton premier post et dans le titre met "Résolu" .
Hors ligne Saturne
  • Pays: dz
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #6 le: 27 avril 2019 à 19:42:10 »
Salut Manu83 heureux pour toi que tu as trouvé  ta panne.
Pour les broches qui sont soudés sur le boitier tu ne sais pas ou en trouver car j'ai un boitier elles sont cassées ces broches ?
merci de ta réponse.
