A A A A Auteur Sujet: Debut de desamorcage ou autre  (Lu 3508 fois)
Hors ligne Hector
« le: 06 avril 2019 à 14:37:11 »
Bonjour
J'ai un petit soucis qui m'arrive mais ca reste assez rare.Ma voiture a tendance a tres mal demarrer comme si le gasoil se desamorcait.En pompant sur l'accellerateur et en insistant sur le demarreur au moins 10s j'arrive à faire partir le moteur.Ce genre de probleme m'arrive tres rarement desfois je me sers pas de la voiture de 2 mois et elle demarre nickel.J'ai passe la valise et j'ai 2 erreurs qui remontent le 1er: P3102 type sporadique Moteur de volet de turbulence; Absence de signal. Et le 2eme P0183 type sporadique Entrée haute circuit capteur A temperature carburant
Ces 2 defaults peuvent-ils empecher le bon demarrage de mon moteur ?
« Réponse #1 le: 07 avril 2019 à 10:09:53 »
Change la sonde de température de carburant dans un premier temps.
La sonde sur 2l se trouve à droite de la vanne Egr.
Après, regarde l'état du faisceau  ... si un rongeur aurait pu grignoter les fil.
Hors ligne Hector
« Réponse #2 le: 07 avril 2019 à 11:09:09 »
Merci j'ai verifié le faisceau il est bon j'ai effectué une mesure de tension j'ai 5 volts ce que preconise la rta j'ai nettoyé le capteur puis je l'ai remonté je vais essayer de rouler avec ce capteur et je verrais si ca recommence sinon je repartirais chez le marchand pour le changer.Pour la derniere erreur le moteur de volet de turbulence ça correspond  à quoi ?
« Modifié: 07 avril 2019 à 13:28:29 par Hector »
« Réponse #3 le: 07 avril 2019 à 22:46:51 »
Re
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=8446.0
Hors ligne Hector
« Réponse #4 le: 08 avril 2019 à 00:43:52 »
Re
Je te remercie toze pour le lien.Je sais ce qui me reste a faire
« Modifié: 08 avril 2019 à 03:15:02 par Hector »
Hors ligne Hector
« Réponse #5 le: 17 avril 2019 à 11:55:49 »
Bonjour
Donc je viens de recevoir mon nouveau volet.Je l'ai branche directement sans le monter sur le collecteur pour vérifier son fonctionnement. Il est censé se ferme quand on eteint la voiture ? Moi le mien il ne se ferme pas il reste toujours ouvert..À moins que ça fonctionne autrement.Si vous avez une idée ? Je n'ai pas envie de monter une pièce neuve hs.
Hors ligne Hector
« Réponse #6 le: 17 avril 2019 à 14:30:33 »
Re bonjour
Oublier ce que je viens de marquer.Je viens de re tester donc le volet se ferme bien à l'arrêt du moteur.Par contre l'erreur ne s'effacé pas P3102 type sporadique Moteur de volet de turbulence; Absence de signal
Vu que je l'ai branche en live. Et que le premier test ne fonctionnait pas je me demande si la fermeture du volet ne se fait pas sur la masse du moteur ? Ce qui fait qu'il devait y avoir un mauvais contact par moment me faisant remonter toujours le default.Qu'en pensez vous ?
Hors ligne Hector
« Réponse #7 le: 20 avril 2019 à 14:18:01 »
Bonjour
Le boîtier à papillon a été changée et le défaut ne revient plus donc c'est résolu.A surveiller le capteur de température de gasoil si de nouveau il ¤¤¤tut¤¤¤.
Envoyé de mon HIGHWAY SIGNS en utilisant Tapatalk
