A A A A Auteur Sujet: Probleme voyant moteur et epc allumé  (Lu 2784 fois)
Hors ligne PhatM66
« le: 26 mars 2019 à 17:45:46 »
Bonjour tout le monde,
GOLF V 1.4 fsi 90cv
Alors je viens sur ce forum afin de trouver de l'aide pour mon problème de voyant moteur (allumé constant) et EPC , cela fait un moment que ce problème persiste, j'ai changé la sonde lambda, j'ai changé le capteur d'arbre à cames, changé les bougies d'allumage, nettoyé le boitier papillon, vanne EGR changé il y a 3ans.
Alors la voiture démarre bien, pas de perte de puissance.
j'ai un ami qui m'a prêté un diag Delphi, et voici les codes erreurs mais je ne comprend pas trop bien:
17439 - Collecteur d'admission variable, soupape de commutation valeur cible pas atteinte
          - Permanent
17748 - Capteur de position d'arbre à cames / régime moteur; corrélation incorrecte
          - Permanent
16955 - Défaillance circuit A du commutateur régulateur de vitesse/frein
          - Permanent
J'ai aussi mon feu stop du hayon qui ne marche pas , j'ai enlevé l'armature intérieure du hayon mais impossible de sortir ce fichu 3e feu . Pas trop forcé non plus car j'ai pas envie de le casser.
Merci pour votre aide.
« Réponse #1 le: 27 mars 2019 à 07:26:30 »
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=31768.0
L'autre défaut pourrait venir de la tension de la chaîne si j'ai bien compris.
Hors ligne PhatM66
« Réponse #2 le: 27 mars 2019 à 12:46:47 »
Donc si je comprend bien il faudrait que fasse retendre la chaîne de distribution ?
« Réponse #3 le: 02 avril 2019 à 08:39:02 »
Je suis pas spécialiste de ce côté là mais c'est ce que j'ai compris.
Après,  demande un devis chez VW .
Hors ligne PhatM66
« Réponse #4 le: 02 avril 2019 à 17:46:05 »
SLt ,ben je vais devoir aller chez un garagiste oui si je trouve pas de solution.
Mon control technique n'est plus à jour donc je roule pas avec , heureusement que j'ai un 2e vehicule
