A A A A Auteur Sujet: |RESOLU ] Lampe airbag allumé  (Lu 5025 fois)
Hors ligne Saturne
  • Pays: dz
  • Véhicule: GOLF V
« le: 25 mars 2019 à 20:44:01 »
y a t'il un moyen d'effacer la lampe airbag allumé suite à un mauvais contact (+) au niveau de la batterie sans passer par vcds ? merci e vos réponses
« Modifié: 07 mai 2019 à 00:45:34 par Saturne »
Hors ligne Chmolf
lampe airbag allumé
« Réponse #1 le: 27 mars 2019 à 15:54:39 »
Cela m'intéresse également.
Mon voyant reste allumé avec message "gonflage sac" quand je mets le contact.
Ceci depuis que la voiture est passée chez un pro pour un nettoyage intérieur.
Je pense que du liquide a créé un faux contact.
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
lampe airbag allumé
« Réponse #2 le: 05 avril 2019 à 01:28:07 »
A ma connaissance non, il faut passer la valise (ou vcds) pour effacer le code erreur du module.
D'autres pourront confirmer (ou pas) mes propos.
Ceci dit il y a une section sur le forum qui regroupe la localisation de certains membres disposant du vcds, peut-être qu'il y a quelqu'un de ta région.
lampe airbag allumé
« Réponse #3 le: 05 avril 2019 à 07:33:52 »
Effectivement,  pour effacer un défaut faut un boîtier ou autre .
Pour le sujet dont parle Tofou, section tutoriels.
Après,  test en débranchant la batterie pendant quelques minutes et rebranche.
Normalement,  tu aura Abs aussi d'allumer mais braque le volant en butée à droite et à gauche et roule quelques mètres.
Il s'effacera.
Hors ligne Saturne
  • Pays: dz
  • Véhicule: GOLF V
lampe airbag allumé
« Réponse #4 le: 08 avril 2019 à 20:52:50 »
lampe airbag effacé grace au VCDS ,c'est le seul moyen d'eteindre le défaut. merci
lampe airbag allumé
« Réponse #5 le: 09 avril 2019 à 07:28:36 »
Cool.
Édit ton premier message et met "Résolu" dans le titre.
Hors ligne Saturne
  • Pays: dz
  • Véhicule: GOLF V
[Résolu] Lampe airbag allumé
« Réponse #6 le: 09 avril 2019 à 22:38:13 »
 :combat2:
Hors ligne Saturne
  • Pays: dz
  • Véhicule: GOLF V
Lampe airbag allumé
« Réponse #7 le: 29 avril 2019 à 21:57:23 »
mon probleme n'est pas encore résolu la lampe airbag s'est rallumé toute seule.
voila le défaut ku sur vcds :
Détonateur airbag conducteur N95
00588 code défaut
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
Lampe airbag allumé
« Réponse #8 le: 30 avril 2019 à 18:10:04 »
Vérifie que le câble ne soit pas à tension (si il est trop tendu en réglant le siège il peut arriver que la fiche ne fasse plus correctement contact).
Autre possibilité les connecteurs des fiches qui peuvent être sales et donc empêcher le bon contact.
Hors ligne Saturne
  • Pays: dz
  • Véhicule: GOLF V
Lampe airbag allumé
« Réponse #9 le: 07 mai 2019 à 00:43:41 »
j'ai enlevé Airbag et verifier la connection (débranchement de la batterie avant ) j'ai nettoyé les conneteurs puis remis tout en place.j'ai effacé le code erreur avec le vcds tout est entré dans l'ordre pour le moment cela fait 3 jours que la lampe airbag ne s'est pas allume.Merci de votre aide   :joyeux2:
