A A A A Auteur Sujet: manque de puissance tdi 105 suite changement turbo  (Lu 2117 fois)
Hors ligne fab65r
« le: 19 mars 2019 à 21:11:55 »
bonsoir a tous . golf 5 tdi 105 bkc
J ai cassé mon turbo donc échange standard ,nettoyage, remontage.
essai ,pas de puissance ,monté difficile dans les tours assorti d une fumée noire.
j eteint ,redémarre et la nickel sa marche.Après plusieurs essai , si je passe sous 1500tr reproblème.
passage a VCDS
P0299-000- limite pression non atteinte.
la tige de commande de la GV est sans point dur.
turbo de mauvaise qualité ?
« Modifié: 20 mars 2019 à 20:43:17 par fab65r »
manque de puissance
« Réponse #1 le: 20 mars 2019 à 07:20:19 »
As As-tu fait une vidange moteur en même temps  ?
Si non, fait le.
Ton fap si tu as un est peut être plein d'huile.
Un produit nettoyant injecteurs pourrait faire di bien.
Hors ligne fab65r
« Réponse #2 le: 20 mars 2019 à 18:45:12 »
Bonsoir,
vidange faite , sur ce modèle pas de fap.
Le turbo a cassé au ralenti,la turbine admission fendu en 2
Hors ligne fab65r
« Réponse #3 le: 23 mars 2019 à 13:54:57 »
bonjour, re essai aujourd hui .
pas d eclenchement turbo et fumée bien noire a partir de 2000tr
on éteint on démarre sa marche normal tant qu on garde le turbo en charge .
code défault :pression turbo insuffisante
« Réponse #4 le: 25 mars 2019 à 07:22:14 »
As tu vérifier la longueur de la tige de l'electrovanne qui commande le turbo ?
Normalement,  on contrôle pas sur un neuf mais il suffit qui soit pas bon pour se mettre en défaut.
Sinon, reste les injecteurs mais aucune idée si un défaut remonte à la valise.
Essais un produit nettoyant injecteurs direct sans le mettre dans le réservoir.
C'est un peu compliqué comme ça à expliquer mais en gros, tu demonter les tuyaux, un qui vient du réservoir et le retour.
Tu les met dans une bouteille ou un bidon bien propre avec le produit nettoyant dedans et tu démarre au ralenti.
Faut être deux personnes.
Je sais pas s'il y a un tuto mais tu en trouve un sur YouTube.
Où sinon, fait contrôler tes injecteurs et ça coûte environ 200€ pour les 4 .
Le prix d'un injecteurs coûte en moyenne 200€ pièce.
Faudrait savoir si c'est réparable ou pas et combien un reconditionnés chez le testeur.
« Modifié: 25 mars 2019 à 07:26:18 par toze60 »
Hors ligne fab65r
« Réponse #5 le: 25 mars 2019 à 21:00:54 »
échange débimètre ,capteur map.
toujours pareil
« Réponse #6 le: 07 juillet 2019 à 00:36:23 »
Désolé,  j'ai pas vu que tu avais répondu.
