A A A A Auteur Sujet: Perte de puissance a 130km/h obligation de redémarrer  (Lu 3264 fois)
Hors ligne FlorianNueve
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
Bonjour a tous,
Je sollicite votre aide les amis car j’ai un problème avec mon mk5 2.0 tdi 140
Depuis plus d’un an j’ai un gros problème c’est que je ne peux plus passer les 130km/h....
J’ai testé le débitmètre avec un voltmètre apparement il est ok
J’ai essayé de rouler pendant 15 min a 3500 tours/min
J’ai démonté et nettoyé au decap four la vanne egr + papillon ( je n’avais pas le temps de nettoyer le collecteur d’admission)
J’ai mis une fiole de nettoyant moteur dans le plein de gasoil
J’ai vérifié tous mes fusibles
Mais malgrés tout ça aucun changement....
Le mec du CT a relevé les défauts suivants:
- P401 Système EGR Débit insuffisant détecté
- P0234 Condition de suralimentation du moteur dépassé
Est-ce que ça vous parle ?
Merci pour votre aide les amis 🙏🏻
« Modifié: 12 mars 2019 à 01:47:09 par FlorianNueve »
« Réponse #1 le: 11 mars 2019 à 20:29:42 »
Voir l'état de la grosse durit du turbo (fissure?) et l'état du turbo lui-même.
« Réponse #2 le: 12 mars 2019 à 01:46:02 »
C’est laquelle de durite dont tu parles ?
Comment faire pour verifier mon turbo?
je ne l'ai pas précisé elle a 260 000 Km au compteur
« Modifié: 12 mars 2019 à 02:54:54 par FlorianNueve »
benouit29
« Réponse #3 le: 20 mars 2019 à 11:11:02 »
Perso j’ai eu le même souci mais pour ma part c’etait seulement la sonde de pression d’air qui est sur la durite d’alimentation en air qui était HS. A 120/130 je perdais également le Turbo avec obligation de couper et redémarrer. Bon courage.
Hors ligne DiDi78
  • Motorisation: 1,4L TSI 140ch
  • Véhicule: Golf VII Cup Bluemotion Technologie
« Réponse #4 le: 02 avril 2019 à 08:06:13 »
Mon père a eu ce soucis sur la sienne également c'étais une durite qui déconnais il y avait un mini trou mais du coup il y avait un manque d'air, juste une petite durite a changer  :combat2: :lol:
Ma GT sport http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29437.0
" Psg -  Fc Porto "
« Réponse #5 le: 02 avril 2019 à 10:31:03 »
Peut-être l'electrovanne qui ¤¤¤tut¤¤¤
Hors ligne coxigolf
  • Véhicule: Golf v sw
« Réponse #6 le: 02 avril 2019 à 16:32:39 »
Slt,
As tu un vag com ou vcds a dispo pour faire un diag.
J'ai déjà rencontré ce problème et c’était le capteur de pression de suralimentation qui déconnait.
Apres remplacement du capteur (coup une trentaine d'€) plus de soucis.
C'était sur une polo 4 mais ce doit être la même chose sur golf v. Le mien m'a fait le même problème une fois.
« Modifié: 02 avril 2019 à 19:45:25 par coxigolf »
