A A A A Auteur Sujet: Ma liste de code erreur  (Lu 1810 fois)
ScreaM
« le: 06 mars 2019 à 15:39:53 »
Bonjour a tous,
Suite a un voyant qui s'est allumé sur mon tableau de bord, je me suis pris une prise obdeleven et j'aimerai avoir votre avis sur les erreurs, est-il possible de régler cela sois même?
Je ne comprends pas certaines erreurs comme le feu stop qui fonctionne normalement. J'ai également changer d'autoradio (rcd330) qui fonctionne parfaitement bien.
Merci les gens  :cool4:
01 Electronique moteur
    Codes d'erreur:
        P1033 - Transmetteur de NOx Signal trop faible Valeur limite inférieure non atteinte
            sporadiquement
        P1951 - Ventilateur 2 de liquide de refroidissement dur/bloqué Valeur limite inférieure non atteinte
            sporadiquement
09 Centrale électrique électronique
    Codes d'erreur:
        00526 - Contacteur de feux stop Signal non plausible
            sporadiquement
19 Interface de diagnostic du bus de données
    Codes d'erreur:
        01305 - Bus de données Infotainment Absence de signal/communication
            statique
        01304 - Autoradio Absence de signal/communication
            statique
33 OBD-II
    Codes d'erreur:
        P0200 - Injecteurs Défaut dans le circuit électrique
            statique
42 Electronique de porte conducteur
    Codes d'erreur:
        00932 - Moteur de lève-glace, côté conducteur Réglage de base/adaptation pas effectué(e) ou incorrect(e)
            sporadiquement
        00100 - Touche de verrouillage intérieur, côté conducteur Signal non plausible
            sporadiquement
        00912 - Commande de lève-glace AV G Signal non plausible
            sporadiquement
52 Electronique de porte passager AV
    Codes d'erreur:
        00933 - Moteur de lève-glace, côté passager AV Réglage de base/adaptation pas effectué(e) ou incorrect(e)
            sporadiquement
« Réponse #1 le: 06 mars 2019 à 22:19:49 »
Efface les erreurs et refais un diag.
Pour le problème du feux de stop ... le contacteur pédale donne 2 info.
Un pour les feux de stop et l'autre pour le calculateur.
« Modifié: 06 mars 2019 à 22:24:11 par toze60 »
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
  • Motorisation: 1.4 TSI 150
  • Véhicule: Golf MK7
« Réponse #2 le: 06 mars 2019 à 22:22:50 »
Oui déjà tous les défauts sporadiques devraient ne pas revenir, ca fera déjà un gros tri  :wink:
Toutes mes VW=> ICI <=
