A A A A Auteur Sujet: RCD 510  (Lu 154019 fois)
Re : Re : Re : RCD 510
« Réponse #75 le: 09 juin 2009 à 09:35:39 »
Je veux upgrader vers un gateway S pour la simple raison que le K ne sait pas gérer le radar de recul avec affichage sur le RNS510 . (il sait gérer le radar de recul normal evidement).
Attends, tu m'intéresses là  :D
Tu veux dire qu'il n'y a pas besoin de changer qqe dans le radar de recul pour avoir l'OPS? Il suffit de changer la gateway? Ca me tenterait assez de changer le boitier gateway du Cross alors  :cool2:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Re : Re : Re : RCD 510
« Réponse #76 le: 09 juin 2009 à 11:41:08 »
Hélas ce n'est pas suffisant, il faut dans ton cas, si tu as déjà le radar de recul  de première monte, changer l'ECU du radar de recul qui supporte l'OPS  (40e)  :D
Golf V TDI métamorphosed
Re : Re : Re : Re : Re : RCD 510
« Réponse #77 le: 09 juin 2009 à 12:03:13 »
Et il se trouve où...?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : RCD 510
« Réponse #78 le: 09 juin 2009 à 12:17:14 »
Pas loin du feu arrière droit, si tu enlèves la moquette tu devrais facilement le trouver.
regarsde sur l'ekta, il montre l'emplacement du bidule.
Energialux
« Réponse #79 le: 09 juin 2009 à 18:23:40 »
Fais attention à la génération de ton bus can : 2004 = peut-etre bus can 1.6  : si c'est le cas tu as besoin d'un adaptateur.
http://www.tixxon.de/VW-MFD3-RNS-510-CAN-BUS-Interface-CAN-16-CAN-20
Quelqu'un peu me dire à quoi ça sert le "VW-MFD3-RNS-510-CAN-BUS-Interface-CAN-16-CAN-20" dois-je vraiment prévoir cette adaptateur pour installer le RCD510 dans ma golf V de 2004 ?
Cette interface est-elle liée au Gateway, ou peut être permet elle la communication avec les commandes au volant et l'ODB+ car si c'est la cas, je n'ai n'y les commandes au volants, n'y l'ODB+, je crois que je n'ai même pas d'ODB j'ai juste l'heure et les kilomètres, même pas la température extérieur  :bizarre1:
J'ai essayer avec, mon amis Google, de traduite les infos qui sont sur la page que Antares a donné mais c'est pas top  :colere4:
« Modifié: 09 juin 2009 à 18:28:27 par Energialux »
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : RCD 510
« Réponse #80 le: 09 juin 2009 à 18:56:46 »
SI tu as le nouveau GATEWAY qui est de loin la meilleur solution, tu n'as pas besoin de ce module hors de prix  :moqueur3:
Re : Re : RCD 510
« Réponse #81 le: 09 juin 2009 à 19:15:37 »
En es-tu absolument sur? Avec VW je me méfierais.... Faudrait savoir ce qui détermine la version de bus can...
Energialux
Re : RCD 510
« Réponse #82 le: 09 juin 2009 à 20:18:27 »
Pour l'instant je ne me pose pas la question de savoir si il me le faut ou pas ce CAN BUS, il à l'air d'être plus destiné au RNS510 d'après le topic du RNS510 ? Bien que je ne s'ache pas concrètement à quoi il sert  :(
Je pense que je vais procéder par étape :
1 : chercher mon RCD510 chez le copain en question
2 : Me familiariser avec VAG-COM, que je viens d'acquérir
3 : Monter le RCD510 dans ma Golf (pour le démontage c'est ok je suis rodé)
4 : voir ce que VAG-COM me dit (en me référent au Totu de Anteres)
5 : Si problème constaté, changement et programmation du nouveau Gateway
Dans le temps c'était quand même plus simple de changer un Autoradio, je me souvient de ma première voiture une R21 GTS de 1988, changer le poste c’était de la nioniotte  :lol:
« Modifié: 09 juin 2009 à 22:03:40 par Energialux »
zepatko
Re : Re : RCD 510
« Réponse #83 le: 09 juin 2009 à 22:19:21 »
En tout cas, j'attends ton feedback avec impatience. Car j'aimerais vraiment monter un RNS510 dans ma golf de 2004 et franchement je m'y perds un peu avec tous ces problèmes de canbus, de Gateway et tout le toutim...   :wink:
Hors ligne Nik0
Re : RCD 510
« Réponse #84 le: 09 juin 2009 à 23:24:03 »
je t'avouerais que tu n'es pas le seul  :bizarre1:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : RCD 510
« Réponse #85 le: 10 juin 2009 à 09:04:38 »
Antare a changer son gateway et tout est rentré dans l'ordre, pourquoi hésiter !
Je revends mon Gateway K 50E, full compatible RNS510/RCD510 , à ce prix vous prenez pas trop de risques   :cool2:
Re : Re : RCD 510
« Réponse #86 le: 10 juin 2009 à 09:57:04 »
J'ai changé le gateway, mais sur une Golf chassis 2007; pour l'ancienne version de bus can, la 1.6 (Golf avant juin 2005), je ne suis pas certain que le remplacement de la gateway change tout...
Et pour le RNS510, je pense que le remplacement de gateway n'est meme pas obligatoire; sur le Crosstouran de mars 2007 je n'ai pas de soucis avec une K.  Les problemes rencontrés sur divers forums concernent à chaque fois le RCD510...
jeff64
Re : RCD 510
« Réponse #87 le: 10 juin 2009 à 10:28:59 »
salut
est ce qu'on peut voir sans rien démonter quelle version de gateway on a ? parce que j'ai regardé par le trou du cache au dessus de l'accélérateur, et j'ai rien vu...donc possible et faut que je regarde mieux, ou bien faut que je démonte ?
Hors ligne donniebrasco
Re : RCD 510
« Réponse #88 le: 10 juin 2009 à 10:30:19 »
TU as  deux solution, soit tu te contorsionnes un peu plus et tu lis la réf sur la gateway, soit tu récupères la référence par VagCom  :wink:
Re : Re : RCD 510
« Réponse #89 le: 10 juin 2009 à 10:30:49 »
salut
VAG-COM comme dit ci-dessus... Sinon en enlevant juste le cache sous le tableau de bord ca devrait etre faisable...
« Modifié: 10 juin 2009 à 10:33:00 par Antares »
