A A A A Auteur Sujet: RCD 510  (Lu 153864 fois)
Hors ligne Stingray
  • Véhicule: Passat 3c/b6 2006
Re : RCD 510
« Réponse #210 le: 21 septembre 2011 à 19:12:03 »
Bon si j'ai tout compris, ma Golf de 08/2007 avec un Can Gateway se terminant par L pourra accepter un RCD 510 sans problème?
Bien que je n'ai pas VAG com, si des erreurs apparaissent je pourrais les effacer avec la valise de diag KTS de Bosch?
J'ai tout bon?  :combat1:
Hors ligne Aragorn711
Re : RCD 510
« Réponse #211 le: 21 septembre 2011 à 21:44:17 »
Salut si ca peut t'aider ma golf est du 06/2007 j'ai changer le CAN Gateway pour un L et installer un RDC510 et aucun problème de déchargement de batterie et aucun problème au VAG COM...
Hors ligne Stingray
Re : RCD 510
« Réponse #212 le: 21 septembre 2011 à 21:58:15 »
Merci pour ton retour d'expérience  :cool5:
Hors ligne Witness71
  • Motorisation: 1.6 tdi 95 ch
  • Véhicule: Polo 6 iq-drive orange energy
RCD 510
« Réponse #213 le: 28 janvier 2012 à 18:13:51 »
Salut,moi j'ai une golf V d'avril 2007 et j'ai monté un rcd510 prenium 8 depuis un bon moment et aucun souci.Tout fonctionne correctement.
VW Polo tdi 95 finition iq-drive , orange energy, jantes seat ibiza noires , pneus michelin 215 45 17 , modèle 2019
bizistaz
RCD 510
« Réponse #214 le: 06 avril 2012 à 11:18:24 »
coucou a tous
je suis donc un ptit nouveau
alors voilà mon cas, j'ai une golf V de janvier 2007 et viens d'acquerir un RCD 510 :bizarre3: (la ref est 3C8 035 195 F)
si je comprend bien, je n'ai pas le choix, je doit changer le gateway et le faire passer a la valise VAG COM pour ne pas avoir de problème avec ma voiture
apparement le gateway coute dans les 140 € chez VAG (ou avez vous acheter les votres, on en trouve sur le bon coin a 100 , y a t il des faux)
le coup du passage a la valise chez VAG ? pour ceux qui l'ont fait
merci d'avance de vos éclaircissements
bizistaz
RCD 510
« Réponse #215 le: 06 avril 2012 à 18:46:15 »
coucou a tous
donc vu l'année de ma ptite golf janvier 2007 je vais etre obliger de changer ce fameux gateway
je viens de voir sur le net un getaway en AD a 100 € est ce une bonne affaire ou pas..........je ne connais pas le prix en magasin vag
JPaul
RCD 510
« Réponse #216 le: 26 avril 2012 à 17:31:42 »
Dans mon cas passage du RCD 300 au RCD 510 réussit, depuis 5 mois maintenant, sans changer le gateway 1K0907530K de mon touran de 2007. Pas de défaut, ni sur VAS ni sur VAG-COM, aucun problème de batterie. Pour info j'ai monté un RCD 510 Premium 8 ref: 3C8035195F, déposé d'une Polo 2011. Les modèles récents seraient-ils rétrocompatibles??
« Modifié: 10 août 2012 à 22:00:51 par JPaul »
Hors ligne cartman0102
  • Véhicule: Golf V GTI
RCD 510
« Réponse #217 le: 12 juin 2012 à 21:21:44 »
Bon je remonte un peu ce poste mais bon, je suis un peu dans le doute vu toutes les confusion au sujet du RNS 510 en 2ème monte.
J'ai récupéré un RNS 510 version "C" avec le code et l'antenne GPS.  Il à la dernière MAJ du firmware.
J'ai une Golf V GTI de 04-2005 (qui vient du Luxembourg) avec pré équipement téléphone (donc micro dans le plafonnier).  J'ai le petit ODB.
La rèf de mon réseau de bord est la suivants : 3C8 937 049 F
La rèf de mon gateway est la suivante : 7N0 907 530 H  Z00
Dois-je changer mon gateway par un terminant par "L" au minimum pour éviter les soucis de batterie ?
Mis à part ça, quel problèmes vais-je rencontrer ?  Je veux que tout soit fonctionnel (mis à par les infos sur l'OBD car je n'ai pas l'OBD+  :colere6:), informations concernant la clim sur l'écran.....
Merci d'avance.
 :mrgreen:
RCD 510
« Réponse #218 le: 12 juin 2012 à 21:45:15 »
J'ai oublié de préciser que j'ai le volant Multi Fonction première génération
Hors ligne dood
RCD 510
« Réponse #219 le: 17 juin 2013 à 21:24:43 »
Hop, j'apporte ma pierre à l'édifice.
Super topic au passage !
Donc montage d'un RCD 510 dans une Golf 5 de 2006.
Je ne refait pas un photo reportage vu tous ceux de qualité que j'ai trouvé ici et là et j'en remercie les auteurs !
Changement de gateway obligatoire.
Attention cependant, les can trop récents remontent une erreur sur les "anciennes" golf 5 (rien de bien gênant) : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=41859.new#new
Et pour info, j'ai acheté mon RCD 510 chez les ninois (un officiel mais produit pour la Chine), il fonctionne parfaitement et est neuf (payé 140€ fdpin) mais la grosse différence avec les modèles Européens est qu'il n'a pas le RDS. Plus qu'à imprimer les correspondances fréquence/nom de radio sur un Post-It :D
A part ça, tout fonctionne à merveille.
EDIT : Note également que les autoradios à destination du marché Chinois n'ont pas le RDS comme précisé et ne gère pas non plus les accents (Ex : titre de chansons).
« Modifié: 23 juin 2013 à 18:00:01 par dood »
Hors ligne David30
  • Motorisation: 2.0 fsi Carat Tiptronic
RCD 510
« Réponse #220 le: 04 août 2020 à 17:41:08 »
Salut et tous et désolé de ce déterrage !!
J'ai un autoradio android Carjoying sur ma Golf Carat de 2004 et évidemment, j'ai le soucis de batterie vide au bout de 2 jours.
J'ai passé la voiture au VCDS et la référence de mon gateway est 1k0 907 530C
Quelle référence dois je prendre ?
Est ce que le simple fait de changer le boitier résoudra le problème ?
Je pense le faire faire en concession, j'ai bien un vcds mais j'ai peur de mal coder...
Une idée du prix du boitier et mon d'oeuvre en concession ?
Merci de votre aide.
