A A A A Auteur Sujet: RCD 510  (Lu 154043 fois)
Cailloute
Re : RCD 510
« Réponse #165 le: 16 février 2010 à 12:53:28 »
J'ai un RCD510 qui prend la poussière (tout neuf), si ca tente quelqu'un  :lol1:
Combien?
repond moi en MP
« Modifié: 16 février 2010 à 12:58:48 par Cailloute »
eresis
Re : RCD 510
« Réponse #166 le: 25 septembre 2010 à 11:32:05 »
Bonjour ,
ma Golf V 105 est de Novembre 2007 , pensez vous que j'aurais un probleme pour installer un RCD510 (au niveau du gateway )?
Je n'ai malheuresement pas VCDS pour visualiser la version de mon gateway.
merci d'avance
Re : RCD 510
« Réponse #167 le: 25 septembre 2010 à 11:35:03 »
Il y a de grandes chances que ça passe.
J'ai souvent entendu parlé de "Juillet 2007" comme date de changement de gateway (la mienne est de juillet 2007 et pas de bol j'ai l'ancien gateway).
eresis
Re : RCD 510
« Réponse #168 le: 25 septembre 2010 à 11:42:04 »
Merci ,
je vais essayer de trouver la date de fabrication de la voiture .(novembre 2007 c'est la date de 1ere mise en circulation )..
au pire je vais demonter le boitier pour voir :)
je vous tiens au courant :)
toms67
Re : RCD 510
« Réponse #169 le: 25 septembre 2010 à 13:35:23 »
Salut.
Moi j'ai installé un RNS seconde monte sans changement de gateway, ma golf est de Juin 2006 (achat, donc fabrication début 2006)
Je pense que ca devrait allé pour toi.
Bonne chance
zepatko
Re : RCD 510
« Réponse #170 le: 26 septembre 2010 à 21:57:11 »
Attention qu'ici on parle du RCD510 et non du RNS510.
Il me semble que le RCD est plus capricieux que le RNS pour le problème de batterie, non ?
toms67
Re : RCD 510
« Réponse #171 le: 27 septembre 2010 à 18:24:41 »
Autant pour moi alors ! Je raconte peut-etre des conneries !
En tout cas apparement, il n'y aurait pas de différence entre les 2. En tout cas j'ai rien lu de spécial sur le site a Antares.
http://www.vw-antares.net/content/view/105/27/#josc251
zepatko
Re : RCD 510
« Réponse #172 le: 27 septembre 2010 à 20:20:34 »
En fait le RNS ne poserait pas de problème s'il est équipé d'un ancien firmware (< ou = 1100 il me semble). Avec les firmwares récents il cause également le problème de batterie sur les voitures équipées d'un ancien gateway.
Par contre je pense que tous les RCD causent le problème.
Re : Re : RCD 510
« Réponse #173 le: 28 septembre 2010 à 10:21:19 »
Exactement : c'est ce qu'il ressort en tous cas de différents forums...
dj_kalash
Re : RCD 510
« Réponse #174 le: 24 novembre 2010 à 16:58:48 »
bonjour, j'ai installer un rns510 type C a led dans ma golf de 2006 édition et j'ai des problèmes d'éclairage des touches, quand j'allume mes phares des fois il s'allume et reste allumer même lorsque j'éteint mes phares. tout comme des fois il ne veulent pas s'allumer du tout. aussi lorsque je coupe le contact des fois il s'éteint bien tout seul et des fois je doit le couper moi même. je n'avais pas ses problèmes avec mon rdc300 mp3. Une programmation en cochant la case navigation par vag com sera suffisante ou faut il que je change le can gateway près de l'accélérateur? si oui le quel dois-je commander merci.
« Modifié: 24 novembre 2010 à 17:02:33 par dj_kalash »
Re : RCD 510
« Réponse #175 le: 24 novembre 2010 à 20:18:06 »
Commence déjà  par le vagcom  :wink:
dj_kalash
Re : RCD 510
« Réponse #176 le: 25 novembre 2010 à 17:27:50 »
bonsoir, lorsque j'essaie d'entrer avec le vag com, il me met toujours no response from controller. (vcds 10.6) et je trouve pas d'ou viens le problème, j'ai plusieurs fois désinstaller et réinstaller, sa ne fonctionne pas! pourtant il reconnais le cables vu le screenshot que faire? merci
derf
Re : RCD 510
« Réponse #177 le: 26 janvier 2011 à 21:32:03 »
mets le contact
tomek
Re : RCD 510
« Réponse #178 le: 26 janvier 2011 à 22:53:37 »
Ma golf est de 2006 aussi et j'ai le RCD 510 en seconde monte, et pour etre sur j'ai acheté en complement le boitier canbus de chez antares, pour les problemes de batteries, et tout fonctionne nickel. Comme ça tu te prend pas la tete a demonter ton gateway, le boitier se branche nickel plug n play,  :20:
JE RECOMMANDE FORTEMENT  :bravo:
Ltrip
Re : RCD 510
« Réponse #179 le: 31 janvier 2011 à 11:35:18 »
La mienne est de février 2007 et le gateway finit par un K, malgrès que j'ai le grand Odb et le Mltf, mais j'ai peur de changer de poste et d'avoir ces problèmes de décharge batterie...
edit: j'avais mélangé can bus et can gateway dans mon premier message...
Donc la seule solution pour moi est bien de changer ce gateway par minimum un L..!
« Modifié: 31 janvier 2011 à 11:55:39 par Ltrip »
