A A A A Auteur Sujet: RCD 510  (Lu 157840 fois)
Energialux
Re : RCD 510
« Réponse #150 le: 12 août 2009 à 21:35:41 »
Cette fois c'est bon, j'ai enfin installé mon RCD510 dans ma golf de 2004  :yahoo:
J'ai changé mon Gateway 1K0 907 530C par un 1K0 907 530 S et plus de problème avec l'autoradio  :cool4:
Enfin en interrogent la Gateway avec VAGCOM en tous cas  :cool2:
Je vais observer le comportement de ce poste pour voir ci effectivement il ne me vide pas la batterie de la voiture.
Si tous fonctionne, j'installerais le kit Bluetooth  :wink:
Re : RCD 510
« Réponse #151 le: 12 août 2009 à 21:38:03 »
Et avec ou sans l'adaptateur bus can 1.6 vers 2.0?
Energialux
Re : RCD 510
« Réponse #152 le: 12 août 2009 à 21:41:42 »
Salut Antares,
Sans l'adaptateur bus can 1.6 vers 2.0  :roll:
Re : RCD 510
« Réponse #153 le: 12 août 2009 à 21:46:52 »
Tant mieux en tous cas; on croise les doigts; en tous cas ma Golf est restée toute une semaine sans rouler lors des dernières vacances, et aucun probleme, elle a démarré au quart de tour  :wink:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : RCD 510
« Réponse #154 le: 12 août 2009 à 22:45:10 »
Antares, as tu déjà vu une Golf V avec Bus can 1.6 ?
A ma connaissance, les seuls que j'ai scanné en 1.6 sont les Touareg et Multivan avant 2006: cet adaptateur est nécessaire sur ce type de véhicule.
J'ai scanné une Golf de 2004 avec Gateway E, aucun souci  avec RNS510.
Golf V TDI métamorphosed
Re : RCD 510
« Réponse #155 le: 13 août 2009 à 09:17:47 »
Officiellement, cela m'a été confirmé à plusieurs reprises, pour autant que l'on puisse croire des sources internes à VW dans ce domaine  :cool2: les Golf V produites avant juin 2005 sont en bus can 1.6...
Et je crois que c'est de plus en plus évident, la version de Gateway pose probleme avec le RCD510, pas le RNS510; alors que ça devrait etre l'inverse; c'est le RNS qui a besoin de plus d'infos du bus can...  Pourquoi? Un bug dans le software du RCD? Mystère...
« Modifié: 13 août 2009 à 09:19:23 par Antares »
Sheik
Re : RCD 510
« Réponse #156 le: 29 décembre 2009 à 15:26:46 »
Hello, je possède une golf V de 2008 version comfort (grand ODB, volant MF, etc) et mon gateway se termine par L, puis-je donc installer un rcd 510 original sans avoir de problème de batterie ni autre ?
Et comment différencier les originaux des copies chinoises ?
Ayant déjà eu des problèmes de batterie suite à l'achat d'une chinoiserie RNS 510, je compte bien sur mettre un RCD 510 vrai de vrai de chez VW, j'ai trouvé ceci sur ebay:
http://cgi.ebay.fr/Original-Volkswagen-VW-RCD-510-Radio-6CD-MP3-RCD510_W0QQitemZ250553778293QQcmdZViewItemQQptZUK_AudioTVElectronics_GPSSystems_GPSSystems?hash=item3a562b4075
soit-disant "original", mais provenant de Honk-kong.. comment faire la différence ? Merci.
« Modifié: 29 décembre 2009 à 15:34:54 par Sheik »
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : RCD 510
« Réponse #157 le: 29 décembre 2009 à 16:17:48 »
Le vendeur n'a vendu que des postes d'origine.
Selon les photos et la description c'est bel et bien un poste d'origine.
S'il est expédié de HK, attention aux frais de douanes. Le colis est assez grand et passera sûrement par la case douane.
Cailloute
Re : RCD 510
« Réponse #158 le: 16 février 2010 à 07:45:12 »
Salut à tous.
Voulant avoir aussi cet autoradio sur ma titine, je suis allé voir mon concessionnaire (Cotrans).
RCD510 = 1459.82E
Je suis dégouté!
Voila. Bonne journée a vous !
  • プレイステーション
Re : RCD 510
« Réponse #159 le: 16 février 2010 à 09:34:35 »
Il faut regarder sur la section petites annonces,  ebay ou le boncoin.  :wink:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Re : RCD 510
« Réponse #160 le: 16 février 2010 à 10:28:15 »
 :plusun: faut pas regarder en CC trop chère, comme Starguest ta dis, section annonce, ebay ou leboncoin! :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Re : Re : RCD 510
« Réponse #161 le: 16 février 2010 à 11:21:11 »
Salut à tous.
RCD510 = 1459.82E
Je suis dégouté!
En concession le RNS310 est plus "abordable" de l'ordre de 1200€...
Cailloute
Re : RCD 510
« Réponse #162 le: 16 février 2010 à 11:29:24 »
Ptéte mais le RCD510 reste un autoradio complet, "haut de gamme", esthétiquement agréable et au top!
Re : Re : RCD 510
« Réponse #163 le: 16 février 2010 à 11:30:14 »
Et le RNS310 est encore plus complet...
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : RCD 510
« Réponse #164 le: 16 février 2010 à 11:35:08 »
J'ai un RCD510 qui prend la poussière (tout neuf), si ca tente quelqu'un  :lol1:
