Nouvelle
CARTE
Problèmes
Mécanique
rapport vag com
Sujet: rapport vag com (Lu 3058 fois)
vincedu83
Vélo
rapport vag com
24 février 2019 à 11:26:27 »
bonjour qui pourrait me déchiffrer ce rapport vagom ,les serrure de porte je m'en fout elle posait seulement problème avec le verrouillage automatique a 15 km/h
que j'ai désactiver je les changerais plus tard quand les sous seront la
si je comprend bien j'ai déjà le capteur nox g295 et le capteur servo frein g294
ensuite j'ai le message error au tableau de bord a la place du kilométrage ça correspond a quel code erreur ?
merci a ceux qui pourront m'aider
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
rapport vag com
25 février 2019 à 09:08:36 »
Pour le capteur Nox, je pense qu'il faudra le remplacer encore.
Où essais de le nettoyer, vérifier le connecteur.
http://www.too-vw.com/index.php?dir=34
Mécanicien/Electricien
Mes TUTO
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11916.0
Mon taff actuel
http://www.ceram-mortefontaine.fr/
vincedu83
Vélo
rapport vag com
25 février 2019 à 09:21:16 »
Slt oui je comptais le demonter et le nettoyer avant de claquer 350 euros ,ca a l'air assez accesible en plus
Jod74
Mobylette
2.0 FSI 150ch
Golf V
rapport vag com
25 février 2019 à 10:56:40 »
Oui, finalement je crois bien que ce type de défaut nécessite de changer la sonde
Je te laisse un lien de VAG-TECHNIQUE ou l'opération est bien détaillée:
https://www.vag-technique.fr/threads/sonde-nox-g295-17478.42345/
Pour ton cas, je ne sais pas si tu pourrais ne prendre que la sonde détachée comme lui.
JoD74
vincedu83
Vélo
rapport vag com
Réponse #4 le:
25 février 2019 à 11:03:55 »
Slt merci pour la reponse ,tu pense que c a cause du defaut de cette sonde qui peut i avoir des petit tremblement au ralenti dans la voiture
Jod74
Mobylette
2.0 FSI 150ch
Golf V
rapport vag com
Réponse #5 le:
25 février 2019 à 11:06:01 »
L'erreur du kilométrage est celle-ci:
1 Code défaut trouvé:
02441 - Témoin de défaut jaune dans combiné
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Kilométrage: 4080 km
Température: 5.0°C
Tension: 11.80 V
Tension: 11.50 V
N'hésite pas à effacer le code défaut de ta sonde NoX pour voir si il évolue avant de rester fixe, et dans quelles conditions il apparaît pour voir comment tu pourrais éventuellement l'arranger.
JoD74
Jod74
Mobylette
2.0 FSI 150ch
Golf V
rapport vag com
Réponse #6 le:
25 février 2019 à 11:08:01 »
Pour le tremblement, je ne peux rien dire, ça peut venir de tellement de choses et je ne suis pas devant la voiture...
Efface le défaut de la sonde NoX et voit si il y a un changement dans le tremblement.
Modifié: 25 février 2019 à 11:10:39 par Jod74
JoD74
vincedu83
Vélo
rapport vag com
Réponse #7 le:
25 février 2019 à 11:13:47 »
Je vient d'effacer les deux code defaut
Servo frein et sonde nox effectivement beaucoup moin de vibration
vincedu83
Vélo
rapport vag com
Réponse #8 le:
25 février 2019 à 13:23:09 »
pour le code defaut je pense avoir trouver 3 fils couper sur le capteur
question dans quel sens les remettre ya un post avec le mème problème mais ya seulement les fichier électrique et je ni connait rien
photos joint
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
rapport vag com
Réponse #9 le:
25 février 2019 à 16:32:02 »
Soude les fil couleurs par couleurs.
Mes TUTO
Mon taff actuel
vincedu83
Vélo
rapport vag com
Réponse #10 le:
25 février 2019 à 17:42:17 »
en fait je capte pas comment les fils sont mis dans le capteur si ils sont souder ou simplement retenu
Jod74
Mobylette
2.0 FSI 150ch
Golf V
rapport vag com
Réponse #11 le:
25 février 2019 à 18:44:02 »
On dirait qu'ils ont été coupés proprement
Tu n'avais pas l'autre bout des fils dans la prise?
Je ne crois pas que tu sois obligé de les souder. Dénude les, remets les bien dans l'ordre et fais juste le contact métal sur métal.
JoD74
vincedu83
Vélo
rapport vag com
Réponse #12 le:
25 février 2019 à 18:52:21 »
Non non on voit vois bien qu il se sont coupe avec le temps , justement il reste des bout dans la prise et je sais pas comment les enlever
J'ai envoyer un message prive a un membre qui a eu exactement le meme probleme je verrait bien comment il a fait si il me repond
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
rapport vag com
Réponse #13 le:
25 février 2019 à 20:01:43 »
Re
Ok.
Faut l'outil pour démonter la cosse et en mettre des neuf après les avoir sertis.
Regarde bien les couleurs des fil et l'emplacement.
Mes TUTO
Mon taff actuel
vincedu83
Vélo
rapport vag com
Réponse #14 le:
25 février 2019 à 20:56:47 »
Slt merci pour la reponse j'ai vu sur le net qu'on pouvait acheter le capteur avec des nouvel cosse ,dommage j'avais le connecteur dans les main j'aurai du recuperer les reference ecrit dessus
Problèmes
Mécanique
rapport vag com
