A A A A Auteur Sujet: Direction électromécanique  (Lu 2923 fois)
Hors ligne lapatate75
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: golf v
« le: 24 février 2019 à 05:19:04 »
Bonjour à vous;
Voilà maintenant plus d'un moi que j'ai des problèmes de direction avec mon golf 5 1.9l
Je suis passé chez VW pour un diag ils ont dit que le problème venait d'un capteur d'angle de braquage, ils mon dit qu'il étais indétectable au diag. Suite à ça je l'ai changé moi-même, je suis reparti chez VW ils m'ont fait un réglage de base de la direction... mais le problème est Tjrs la direction trop dur et le nouveau capteur n'est tjrs pas détecté au diag. Ils ont alors conseillé de changer la carte qui se situe sous le volant c'est là que viens se brancher le capteur d'angle de braquage. Je l'ai alors changé et figuré vous que mon problème est Tjrs là.
J'ai déjà essayé de calibrer la direction en tournant à droite puis à gauche ou encore faire des ronds sur un parking... Bon ça n'a pas fonctionné.
Là je vais essayer d'explorer la piste des fusibles et relais, savez-vous quels sont les fusibles ou biens les relais rattachés à la direction ou au capteur d'angle  ?
Si vous avez d'autres propositions à me faire, je suis preneur de toute suggestion.
Bonne journée.
« Modifié: 24 février 2019 à 05:20:37 par lapatate75 »
« Réponse #1 le: 25 février 2019 à 09:14:30 »
Il faut faire un diagnostic .
Et la bague d'angle,  est du bon Type par rapport au boîtier sous le volant ?
Si le boîtier est type 2, la bague doit être type 2.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel_Versions
  • Véhicule: golf v
« Réponse #2 le: 17 mars 2019 à 12:37:19 »
effectivement j'avais un problème avec les types 1 et types 2.
j'ai trouver les 3 modules dans une casse pour 20e (capteur d'angle + bague d'angle + la carte qui se situe sous le volant). je les ais changés ensuite j'ai lancer une réglage de base avec le diag. et voila tout fonctionne parfaitement. c'est beau je peux enfin profiter de ma voiture comme avant.
merci pour ton aide @toze60
« Réponse #3 le: 17 mars 2019 à 18:11:11 »
 :20:
