A A A A Auteur Sujet: Plusieurs codes erreur au VAGCOM, besoin d'aide svp :)  (Lu 1512 fois)
Hors ligne OlivGTI
« le: 22 février 2019 à 19:09:40 »
Bonsoir à tous.
Sur ma golf 5 plus de 2008 (TSI).
Depuis plusieurs mois j'ai un problème avec le voyant airbag qui s'allume, j'ai beau l'effacer il revient toute les 4 semaines environ, j'aimerais régler le souci une bonne fois pour toute mais je ne sais pas trop par quoi commencer. A noter que les fils sous les sièges sont déjà soudés.
Ce soir en voulant le supprimer je me retrouve avec d'autres codes erreur que voici :
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
1 Fault Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
008 - Implausible Signal - Intermittent
2 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
012 - Electrical Fault in Circuit
00928 - Unlicensed Version. Not all DTCs
008 - will be decoded.
de temps en temps on entend un bruit dans l'habitacle, je me demande du coup si ça viens pas du capteur G202, il y a comme BIIIIIIIP continue très aiguë qui dure une 10 énes de secondes, c'est peut-être lié non ?
Sauriez-vous m'aider ? :)
Merci par avance.
Hors ligne OlivGTI
« Réponse #1 le: 24 février 2019 à 20:42:28 »
A priori je ne suis pas le seul à bloquer, ça me rassure lol :)
« Réponse #2 le: 25 février 2019 à 08:57:47 »
Regarde la prise sous le siège conducteur.
Met un coup de WD40 nettoyant contact ou un simple dégrippant.
Y en a qui soude les fil pour viré la prise.
Il me semble ques c'est un boîtier qui gère ESP mais je sais pas où il se trouve.
Pour celui-ci,  ce serait le dégivrage rétro.
