A A A A Auteur Sujet: Golf v 1.6 fsi 2004 plusieur probleme  (Lu 7659 fois)
Hors ligne vincedu83
« Réponse #15 le: 26 février 2019 à 15:57:13 »
bonjour a tous ces valeur du capteur de cliquetis sont t'elle normale
et j'avais effacer le code defaut du capteur nox g295 après 100 km environ toujours pas revenus
               Adresse 01: Moteur  (03C 906 056 B)
02:23:47
  0.156 V   Knock Sensor Voltage Cylinder 1
  0.156 V   Knock Sensor Voltage Cylinder 2
  0.312 V   Knock Sensor Voltage Cylinder 3
  0.000 V   Knock Sensor Voltage Cylinder 4
Mardi,26,Février,2019,02:24:46:59248
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 18.9.1.0
Version données: 20190114 DS296.0
www.rosstech.fr
02:24:35
  0.936 V   Knock Sensor Voltage Cylinder 1
  1.248 V   Knock Sensor Voltage Cylinder 2
  1.716 V   Knock Sensor Voltage Cylinder 3
  0.624 V   Knock Sensor Voltage Cylinder 4
Mardi,26,Février,2019,02:30:35:59248
www.rosstech.fr
02:30:24
  0.312 V   Knock Sensor Voltage Cylinder 2
  0.156 V   Knock Sensor Voltage Cylinder 4
Mardi,26,Février,2019,02:47:20:59248
www.rosstech.fr
02:47:10
  0.156 V   Knock Sensor Voltage Cylinder 3
Mardi,26,Février,2019,02:49:05:59248
www.rosstech.fr
« Modifié: 26 février 2019 à 15:59:30 par vincedu83 »
« Réponse #16 le: 01 mars 2019 à 12:35:07 »
bonjour si j’achète cette sonde https://www.cartech-one.fr/fr/product/160288-ngk-capteur-de-nox-catalyseur-de-nox/v-17645/t-26
il indique numéro oe:03C907807D  alors que sur ma sonde c'est indique :03c907807A c'est pareil ou pas ?
sur oscaro c'est indique que c'est compatible mais comme c'est pas moi qui vais la monter je préfère prendre la bonne du premier coup
