A A A A Auteur Sujet: Problème électronique sur r32  (Lu 2024 fois)
Hors ligne damien6z
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: golf v
« le: 14 février 2019 à 06:57:04 »
Bonjour a tous je voudrais savoir ou je pourrai avoir le schémas des fusibles et des relais pour golf 5 r32 de 2006 car les phare s'éteint seul .mon toi ouvrent fonctionne plus non plus feux arrière non plus . Es que vous avais des info svp
« Réponse #1 le: 14 février 2019 à 09:49:08 »
Je pense plus à la centrale électrique.
Hors ligne damien6z
  • Véhicule: golf v
« Réponse #2 le: 14 février 2019 à 12:11:36 »
Slt pour le toit ou pour l'ensemble avec les feux ?
« Réponse #3 le: 14 février 2019 à 14:23:21 »
Le toit ouvrant peut-être s'il est d'origine et s'il se ferme avec la centralisation de la voiture.
Mais la plus part passe par la centrale électrique.
Essais de passer un coup de vag com.
« Réponse #4 le: 14 février 2019 à 23:29:09 »
Re
Édit :
https://1drv.ms/f/s!AieSU9z8VAbtmQWSdDBuffq2uRM1
« Modifié: 15 février 2019 à 13:57:49 par toze60 »
Hors ligne damien6z
  • Véhicule: golf v
« Réponse #5 le: 16 février 2019 à 07:09:08 »
Salut merci de ta réponse pour le toit c'est resolu.  Par contre pour mes phare avant je les allume 5min apres il s'éteint seul. Eet mon feux arrière droite fonctionne que le demi cercle jai racheté une platine porte ampoule et toujour pareil
Hors ligne damien6z
  • Véhicule: golf v
« Réponse #6 le: 16 février 2019 à 07:53:10 »
Regarde code defaut dans centrale électrique
« Réponse #7 le: 16 février 2019 à 08:09:19 »
Oui, ta plein de défauts d'ampoule/circuit électrique.
Faudrait désactiver le contrôle d'ampoules mais je sais plus comment.
Regarde sur le forum.
Après, tester le courant qui arrive au ampoules.
Voir même la continuité entre le feu et la centrale électrique.
Si la continuité est bonne,  alors c'est la centrale électrique.
