Faire un
don
pour Golf5Forum.
Problèmes
Mécanique
Joint injecteur pompe 2 litres tdi 140ch 16 v
Sujet: Joint injecteur pompe 2 litres tdi 140ch 16 v (Lu 3847 fois)
Guitoune 76
Vélo
2.0 tdi 16v 140 ch
Golf 5
19 janvier 2019 à 11:49:24 »
Je voudrai savoir combien il y a t il de joint sur un injecteur pompe car je vai les démonter et sur la rta il est fortement recommandé de les changer mais seulement voilà sur des kit joint sont inclus dedans 3 joint et d'autres kit 4joints et ils sont compatibles pouvez vous m'éclaircir svp merci
Nico76
Vélo
GT 2.0 TDI 170
2.0 TDI 170ch
Golf V
19 janvier 2019 à 18:48:05 »
Bonsoir Guitoune,
Je suis désolé, je ne saurais pas répondre à ta demande mais par contre j'ai une question a te poser. Tu vas changer tes injecteurs toi même? quel niveau de mécanique faut-il avoir pour le faire soit même? Ou a tu trouvé des injecteurs? et a quel tarif?
VW m'a changé 1 injecteur pour 1500€ alors si tu as un tuyau pour en trouver a tarif plus abordable ça m'intéresse
Guitoune 76
Vélo
2.0 tdi 16v 140 ch
Golf 5
19 janvier 2019 à 19:50:05 »
Bonsoir
Alors moi mon problème c'est que j'ai une consommation d'eau depuis un moment donc j'ai acheter une culasse comme neuve amc pour 270euro avec soupapes c'est pour cela comme je vai démonter les injecteurs il faut changer les joints sur mon livre rta c'est indiqué après pour la connaissance j'en est pas jamais fais c'est comme pour mon volant moteur plus embrayge j'avais jamais fais et je les fais tous seul le tous il faut le matériel minimum pour le faire donc voilà rien de compliqué il faut du temps outils et ne pas faire n'importe quoi non plus j'ai vue ton sujet et tu as une consommation de liquide ?
Nico76
Vélo
GT 2.0 TDI 170
2.0 TDI 170ch
Golf V
19 janvier 2019 à 22:33:48 »
OK, bon courage pour le montage de ta culasse ;)
J'avais une consommation de liquide de refroidissement mais normalement c'est réparé, c'était les joints d'une durite qui passe autour du moteur.
Ou as tu trouvé ta RTA? Je n'en trouve pas pour les golf GT TDI 170
Guitoune 76
Vélo
2.0 tdi 16v 140 ch
Golf 5
Réponse #4 le:
20 janvier 2019 à 08:24:57 »
Bonjour
Sur eBay tu trouveras ça j'ai acheter la mienne pour 15€
Guitoune 76
Vélo
2.0 tdi 16v 140 ch
Golf 5
Réponse #5 le:
22 janvier 2019 à 15:33:29 »
Up
Personne ne sait le dire pour les joints ?
coyote1000s
Vélo
19 TDI 105
Jetta
Réponse #6 le:
22 janvier 2019 à 19:29:13 »
Normalement 1 joint par injecteur o ring
Guitoune 76
Vélo
2.0 tdi 16v 140 ch
Golf 5
Réponse #7 le:
23 janvier 2019 à 11:34:57 »
Bin moi j'ai trouver un kit joint il y a une buse un petit joint rond, deux pareil d'une taille plus grande et un grand rond aussi je pensé pour le grand rond il faut que je demonte l'injecteur en deux pour l'installer ?
Problèmes
Mécanique
