A A A A Auteur Sujet: Vibrations TDI à 70kmh (cardans?)  (Lu 2226 fois)
Hors ligne Autobahnane
  • Motorisation: 1.9 TDI 105cv DSG
« le: 17 janvier 2019 à 22:09:44 »
Salut !!
Je possède une golf 5 TDI 105 DSG de 2007, 144k km et courroie effectuée il y a 1 an de ca.
Depuis peu un nouveau problème apparait :
On ressent des vibrations importantes uniquement entre 70 et 100km/h, uniquement lorsque j'accelere (ca s'arrete quand on relache la pédale) et ne dépendant pas du régime moteur. Ces vibrations sont uniquement droite-gauche et non pas haut-bas, plutôt à l'avant je dirais...
D'apres mes recherches il s'agirait d'un probleme de CV axles (je connais pas le terme Français, cardan ?) ou de CV joint (je vois pas trop a quoi cela correspond). J'ai regardé rapidement les cardans et ca me semblait correct.
Je pourrais aller chez VW et éventuellement payer une tonne mais si quelqu'un a par ailleurs une bonne adresse pour ce soucis en région parisienne je suis preneur (garage independant moins cher je suppose ?)
Voila Merci de m'avoir lu et merci pour votre aide !
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
« Réponse #1 le: 18 janvier 2019 à 22:05:20 »
Si tu as un cardan usé tu dois entendre une espèce de "clac clac" quand tu tournes les roues.
Un tremblement peut venir de plusieurs choses : perte d'un plomb sur une jante et donc déséquilibrage d'une roue (le moins cher à "réparer" puisqu'il suffit de refaire équilibrer la roue), un disque de frein voilé, etc...
Regardes peut-être aussi du côté des silent bloc, peut-être que certains sont usés.
« Réponse #2 le: 19 janvier 2019 à 08:14:37 »
Regarde aussi les rotules.
Et regarde bien si tes écrou de roues sont bien serré.
[J'ai un client qui est venu avec ça vectra pour un tremblement.
J'ai regarder les rotules et mon chef à direct vu qu'il manquait 4 écrou sur 5.
4 de cassé. ]
Pour les disques voilés, tu le sentirais surtout au freinage.
« Réponse #3 le: 08 février 2019 à 21:31:00 »
Salut
Petit update au cas où quelqu'un arrive ici avec le même problème
J'ai amené la voiture chez un petit garagiste, il a testé, verdict : changer les 2 cardans
Plus de problème pour le moment, mais c'est assez cher de les changer à un garage (1000€ pour 2 cardans)
Voila voila A+
« Réponse #4 le: 09 février 2019 à 10:13:02 »
Ok, bon a savoir.
