A A A A Auteur Sujet: probleme DIRECTION ABS ASR sur Golf V 1.9  (Lu 4369 fois)
Hors ligne lapatate75
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: golf v
« le: 07 janvier 2019 à 21:28:58 »
salut tout le monde;
je suis un peu dans la ¤¤¤tut¤¤¤ je crois, cette après-midi sans raison particulière le voyant ABS et ASR se sont allumés alors que je roulais tranquillement en ville. Je suis rentré chez moi puis j'ai déconnecté ma batterie j'ai laissé quelques minutes, j'ai remis la cosse mais rien à faire les 2 voyants restent allumés et de plus le voyant de direction "orange" s'est allumé à son tour.
j'ai décidé de faire un petit diag avec mon câble, j'ai supprimé les 2 erreurs ABS et ASR mais l’erreur de direction ne veut pas se supprimer .
je suis parti faire un tour avec la voiture 5 secondes après avoir démarré les 2 voyants ABS et ASR sont revenu. impossible de les faire partir de manière définitive ils reviennent toujours.
je mets une image du rapport d'erreur.
Pour le moment j'ai vérifier tout mes fusibles ils sont tous bons. si vous avez des idées, une piste de recherche, ou si l'un d'entre vous a déjà vécus se problème. Je suis preneur de toutes suggestions
« Modifié: 07 janvier 2019 à 21:35:36 par lapatate75 »
« Réponse #1 le: 09 janvier 2019 à 07:44:46 »
Pour l'ABS, regarde les capteurs des roues.
Pour la direction,  va sur un parking vide et fait des cercles à gauche et a droite.
Par contre,  impossible de lire les photos car trop flou
Hors ligne Saturne
  • Pays: dz
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #2 le: 09 janvier 2019 à 18:48:48 »
 :colere5: @toze60  met tes lunettes moi je suis arrivé à les lires les 2 fichiers  :bave2: :moqueur1:
« Réponse #3 le: 11 janvier 2019 à 08:19:37 »
Mdr, j'ai effectivement des lunettes pour que pour braser les cms ...
Désoler, mais je voit pas avec mon mobile.
Je regarderais ce week-end avec un pc .
  • Véhicule: golf v
« Réponse #4 le: 11 janvier 2019 à 22:51:59 »
hey salutation à vous,
je viens de démonter et vérifier les capteurs ABS (normalement c'est ça que tu appelles capteur de roue "toze60") donc effectivement j'ai le capteur avant droit à remplacer. Le problème ABS et ASR viendrait de là. Je vais le changer lundi.
Pour la direction j'ai fait des tours sur un parking, mais le problème est toujours là.  Pensez-vous qu'il soit possible que le problème de direction est lié au capteur ABS ?
j'ai aussi fait un diag je mets ici directement les lignes qui me semblent importantes. j'avoue que je n'y comprends pas grand-chose, si une âme charitable pourrait me décrypter tout ça
Steering Assistance: Errors found: 030A Steering angle sensor
Gateway: Errors found: 0519 Databus Infotainment ECU
Engine Control module1: Errors found: 46 BB Databus drive train missing message from Steering Column Electronic
Voilà le lien du PDF complet de mon scan il y a plus d'informations dessus.
https://drive.google.com/open?id=1F4lzowfWGmyWv6kZMgQ49sXOZoNMcbGw
Bonne Soirée à vous.
« Réponse #5 le: 12 janvier 2019 à 08:38:36 »
J'ai pas regardé les codes erreur mais c'est possible qu'il soit liée.
Change le et après roule un peu et fait un scan
  • Véhicule: golf v
« Réponse #6 le: 15 janvier 2019 à 18:13:28 »
Salutation...
je viens de payer 50e un nouveau détecteur de roue. je l'ai mis j'ai roulé avec la voiture et j'ai refait un diag absolument rien n'a changer  :cry: , alors que le détecteur est neuf de plus j'ai pris soin de bien nettoyer la fiche.
j'ai supprimé les erreurs mais les voyants reviennent toujours (ABS, ASR, Direction)
Je vous avoue que je ne sais pas trop de quel côté chercher actuellement.
Bonne soirée
  • Véhicule: golf v
« Réponse #7 le: 21 février 2019 à 23:52:19 »
j'ai fini par trouver le problème, même après avoir changé mon capteur ABS j'avais Tjrs ce problème d'ABS et d'asr. j'en suis arrivé à la conclusion où le problème ne viendrait pas du capteur mais de la piste magnétique qui se trouve sur le roulement. en gros le capteur se charge de reconnaitre cette piste magnétique si elle est défaillante alors le capteur ne reconnait plus rien. j'ai acheté un nouveau roulement, et demain je m'attaque au montage normalement ça devrait le faire ! si je donne pas de suite à ce sujet c'est que mon problème a été résolu.
Bonne soirée à tous
« Réponse #8 le: 22 février 2019 à 08:12:30 »
Ah cool.
Moi j'ai pensé à la rouille qui pouvait fausser l'info
