A A A A Auteur Sujet: Passer aux freins r32  (Lu 2786 fois)
Hors ligne CdaBmg
« le: 29 décembre 2018 à 07:43:17 »
Bonjour, je voudrais remplacer mes freins par ceux de la R32. C'est un 2.0 140cv mais reprog et le freinage n'est plus tellement performant. J'avais essayé à l'époque de remplacer les disques et plaquettes arrière par un diamètre juste au dessus mais le support des plaquettes et l'assiette sur laquelle se pose le disque étaient trop petits du coup j'ai laissé tombé. Maintenant j'en ai besoin car le freinage n'est pas terrible. J'ai vu sur le fofo que pour l'avant c'était plug and play pour les 2.0 tdi mais je voudrais être sûr que le support plaquette soit le bon. Sinon pour l'arrière appart les 2 support, y a t'il autre chose à remplacer? Merci
Golf GTI
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #1 le: 29 décembre 2018 à 09:13:49 »
T'as essayé de faire des nouvelles purges? Perso, je n'aurais jamais pensé récupérer autant de freinage en purgeant correctement et plusieurs fois le bloc ABS.
JoD74
Hors ligne marty84
« Réponse #2 le: 29 décembre 2018 à 22:13:43 »
 mettre des plaquettes yellowsturf
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #3 le: 29 décembre 2018 à 23:51:28 »
Je vous remercie, mais je tiens vraiment à passer à des plus gros freins je ferai la purge par la même occasion..
Golf GTI
« Réponse #4 le: 02 janvier 2019 à 09:26:35 »
Perso j avais mis un freinage complet de R32 sur mon coco
Pour l avant il te faut deux étriers/supprts, disque345mm  avec plaquettes , flexibles et pour une bonne finitions les deux tôles pare chaleur
Pour l arriere ben la même chose avec disque de 310mm
Et commes dis une bonne purge du système, si tu vide le réservoir faudra purger aussi le bloc ABS
Voila voila.....
« Modifié: 03 janvier 2019 à 09:22:08 par redcbr »
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #5 le: 02 janvier 2019 à 14:05:44 »
Si tu veux partir sur un plus petit budget, essaie de trouver les étrier de gti qui sont moins cher et plus commun. Pour info, ceux de la golf 6 aussi sont plug and play.
Si tu es intéressé, j'ai un ami qui va peut être vendre les siens
Golf 7.5 GTI Performance
