A A A A Auteur Sujet: coupure turbo erreur p0234  (Lu 8219 fois)
Hors ligne sebastien5754
« le: 21 décembre 2018 à 18:28:35 »
Bonsoir,
ceux la fait 4 fois que mon turbo ce coupe dans une monter
j'ai aussi eu quelque fois au demarrage un manque de puissance pendant quelque seconde et ensuite je recupere la puissance
de quoi ceux la vient il ?
je n'ai pas de voyant qui s'allume
« Modifié: 26 décembre 2018 à 16:43:48 par sebastien5754 »
coupure turbo
« Réponse #1 le: 22 décembre 2018 à 11:13:46 »
Il faut passer la valise car tout les défauts ne donne pas de voyant.
Sinon, pour la coupure turbo, sûrement l'électrovanne, caoteur de suralimentation ou débimetre.
Pour ton soucis de démarrage, soit la batterie ou le démarreur.
coupure turbo
« Réponse #2 le: 22 décembre 2018 à 19:06:53 »
pas le turbo alors ?
Hors ligne tozalic
coupure turbo
« Réponse #3 le: 22 décembre 2018 à 19:09:33 »
bah nan ,regarde comme dit plus haut capteur de  pression suralimentation turbo
coupure turbo
« Réponse #4 le: 22 décembre 2018 à 19:20:37 »
cetait une simple question , jai deja changé le turbo y a environ 100.000 km
coupure turbo
« Réponse #5 le: 23 décembre 2018 à 07:44:57 »
Contrôle l'état de la vanne Egr.
Est-ce que tu as de la fumé noir épaisse lorsque cela arrive ?
coupure turbo
« Réponse #6 le: 23 décembre 2018 à 12:31:39 »
slt la vanne egr a ete changé y a 2 mois
non aucune fumé
coupure turbo erreur P0234
« Réponse #7 le: 26 décembre 2018 à 15:56:13 »
Bonjour
j'ai fait un diag et j'ai l'erreur suivant :
erreur P0234  problème intermittent
si quelqu'un a deja eu ?
« Réponse #8 le: 27 décembre 2018 à 08:37:37 »
J'ai ce soucis, sur mes 2 voitures.
La A4, j'ai cganger l'electrovanne qui commande la capsule de turbo.
Ça marché un temps.
Maintenant,  je pense qu'il y a une fuite dans une des durites.
Sur la A3, c'est rare.
Après, il est possible que ce soit la géométrie variable qui ¤¤¤tut¤¤¤.
« Réponse #9 le: 27 décembre 2018 à 09:43:17 »
cest quelle electrovanne ?
le turbo a meme pas 100000 kms et cest un turbo de chez vag
va voiture marche nickel sinon
« Réponse #11 le: 27 décembre 2018 à 10:18:18 »
je vais deja voir ca avant de changer le turbo : :(
« Réponse #13 le: 27 décembre 2018 à 11:09:20 »
le turbo ce coupe style en monter en 4 ieme a 3000 tours
« Réponse #14 le: 27 décembre 2018 à 23:13:05 »
C'est pas ça mais le capteur de pression,  peut faire cette panne.
Moi, ça dépend .
La A3, c'est à froid en 2 ou 3 ème rapports.
La A4, impossible de reproduire car très aléatoire, basse ou haute vitesse, n'importe quel rapports.
