A A A A Auteur Sujet: démontage des montants de portes  (Lu 3429 fois)
Hors ligne khomsy
« le: 23 novembre 2007 à 16:31:13 »
Bonsoir tout le monde. J'ai réussi a démonter et remonter les montants de portes avant de ma Golf 5p. Il me reste ceux arrières que je n'arrive pas à enlever car les vitres ne décendent qu'au 3/4 et en plus le montant me semble fixer vers l'avant?  est ce quelqu'un a réussi? Merci d'avance
KH
Hors ligne saymz
Re : démontage des montants de portes
« Réponse #1 le: 23 novembre 2007 à 16:36:09 »
Oui demande à Redmanleon il a une 5 portes !
Hors ligne steph8421
« Réponse #2 le: 23 novembre 2007 à 17:35:06 »
Oui c'est possible je l'avais fait.
Il faut que tu pousses un peu les vitres vers le bas et que tu te contortionne pour devisser celle du bas.
Dom2b69
« Réponse #3 le: 23 novembre 2007 à 18:23:22 »
+1
Hors ligne khomsy
« Réponse #4 le: 23 novembre 2007 à 18:23:36 »
Mais en fait j'ai réussi a dévisser les deux vises, et puis j'essaye de l'enlever mais ca ne sort pas. On dirait qu'il est attaché vers l'avant. ???
redmanleon
« Réponse #5 le: 23 novembre 2007 à 21:13:18 »
Je confirme, je l'ai fait pour ma G5 5 portes.
En effet, l'opération est assez difficile si l'on soucieux de ne pas faire de mal à la voiture.
L'arrière est plus dur et steph à raison, il faut se tordre pour accéder à la 2ème vis.
Par contre, j'ai une question en rapport avec cette modif, à ceux qui ont déjà fait ce changement :
vos joints se sont ils remis comme il faut ? car moi çà été chaud et à part sur une porte, tout va mieux ...  :oops:
Dom2b69
« Réponse #6 le: 23 novembre 2007 à 21:35:13 »
pas eu de problème.
Re : Re : démontage des montants de portes
« Réponse #7 le: 23 novembre 2007 à 21:44:53 »
 oui pas de probleme pour moi, je l ai deja fait deux fois  :lol1:
« Réponse #8 le: 23 novembre 2007 à 22:54:32 »
Moi j ai eu un joint sur une des portes qui ne c'est pas remis correctement sur 2 ou3cm.
c'est tout.
Hors ligne khomsy
« Réponse #9 le: 24 novembre 2007 à 09:09:03 »
Pour les joints j'ai eu le même problème, en fait la ou il ne se mettait pas bien c'était plus vers le milieu pour ma part en tous cas. C'est parce qu'il n'est pas assez poussé vers l'intérieur. (Dure à expliquer). J'ai dû le refaire 2 fois, en fait c'est mieux de remettre correctement le joint au niveau central avant de revisser le tout. Normalement ça marche. C'est un peu plus compliqué pour remettre les vis par après, mais ça fait quand même plus propre quand le joint est bien calé et droit. Pour mon problème de montant arrière, je vais réessayer. Bonne journée.
KH
goss93
« Réponse #10 le: 24 novembre 2007 à 15:06:33 »
Moi je n'ai pas eu de problèmes pour les joints mais par contre mes ceintures ne s'enroulent plus. En fin, il s'enroulent très très lentement . C'est plus aussi rapide qu'avant. Savez vous d'ou vien le problème ?
« Réponse #11 le: 24 novembre 2007 à 18:17:15 »
Ca n'a rien à voir avec ta ceinture le probleme doit venir d'autre part  :D
redmanleon
« Réponse #12 le: 24 novembre 2007 à 18:21:31 »
+1
