A A A A Auteur Sujet: problème feux de recul  (Lu 2873 fois)
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Motorisation: 1.9TDI
  • Véhicule: GOLF V
« le: 15 novembre 2018 à 10:40:45 »
Bonjour a tous je viens vers vous en dernier recours , depuis quelques jours je n'es plus de feux de recul j'ai vérifié l'ampoule , fusible mais tout est ok jai démonter le soufflet qui relie le faisceau du coffre a l'habitacle quelques fils abîmés mais pas sectionné . Et j'ai testé mes fils au niveau de la cosse de l'ampoule je trouve que 10 volts . Le problème pourrait venir du capteur sur la boîte de vitesse ? Merci encore pour votre aide.
« Réponse #1 le: 18 novembre 2018 à 10:29:29 »
Oui, changement le capteur de boîte.
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #2 le: 25 novembre 2018 à 21:10:31 »
Re bonjour a tous jai remplacer mon capteur ( qui ma cassé au démontage :/ ) bref mon problème n'ayant toujours pas résolue malgré un contacteur neuf.( depuis je me demande si je peux pas retiré un câble + ( après fusible ) directement sur une borne du contacteur et un câble directe de l'autre borne du contacteur jusqu'au feux de recul ( pour qu'il me sert d'interrupteur ) es possible ? Merci a tous
« Réponse #3 le: 25 novembre 2018 à 22:50:14 »
Alors, c'est possible.
Mais il faut couper et isoler les fil qui eux passe par le calculateur (normalement).
Je l'ai fait sur 207 y a pas longtemps mais sûrement moins compliqué que sur une Golf 5 où le feux de recul se trouve sur le coffre.
Vérifie à deux la connectique :
Met le contact, marche arrière et bouge la connectique pour voir si le feu s'allume.
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #4 le: 26 novembre 2018 à 07:09:13 »
Merci de ta réponse mais j'ai essayé et rien a faire même essayé de ponter les 2fils mais toujours pas de courant a l'arrière :/
« Réponse #5 le: 26 novembre 2018 à 22:48:21 »
Attend qu'un membre te donne le schéma électrique.
Pour identifier si c'est un - (la plus part du temps) ou un +   .
Ce que tu peut essayer, c'est de prendre un fil volant allant du contact marche arrière au coffre.
Tu le branche au connecteur du feu de marche arrière et au niveau de la boîte,  tu prend le fil qui normalement va au feu et test .
C'est au cas où le fil serait couper quelque part.
Hors ligne eths681
  • Année: 2003
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #6 le: 28 novembre 2018 à 16:04:11 »
Bonjour a tous j'ai résolue mon problème, j'ai tiré un fils du contacteur a l'ampoule du feux de recul ( qui es bien une masse) et j'ai tiré un cable + de la prise 12v du coffre . C'est un peu du bricolage mais sa fonctionne a nouveau lol merci encore de votre aide .
