A A A A Auteur Sujet: Perte de de puissance golf 5 GT  (Lu 1872 fois)
wawa^
« le: 10 novembre 2018 à 09:37:21 »
je sais que plusieurs sujets traitent de ce problème, mais je n'ai pas trouvé de solutions dans les réponses.
Depuis quelques temps, j'avais des trous à l'accélération vers les 3000trs/min.
Suite au passage sur la VAG com d'un ami, le rapport indiqué un problème de la vanne N249 ou dump Valve.
J'ai donc commandé la dite valve et l'ai changé dans la foulée. Merci d'ailleurs pour le tuto super explicite !
Petit essai de 2 km et là, je retrouve mes 170 cv . Que du bonheur!!
Sauf que 2 jours plus tard, rebelote : de nouveau ces  #&é@"% de trous à l'accélération.
Voici mon rapport en fichier joint.
je précise que les défauts électrique provenaient du fait que ma batterie s'était déchargée suit à une porte restée ouverte !
PS: j'ai une golf 5 GT essence 170 CV
Merci pour votre aide
« Modifié: 10 novembre 2018 à 09:45:15 par wawa^ »
wawa^
« Réponse #1 le: 10 novembre 2018 à 10:35:53 »
re-bonjour,
j'ai lu pas mal de chose sur la N75. Pensez-vous que cela peut etre la cause de mon problème ?
Peut-on la nettoyer(genre avec du WD40) car j'ai lu quelle pouvait se gripper.
« Réponse #2 le: 18 novembre 2018 à 10:33:26 »
Regarde l'electrovanne qui commande ton N75 .
Normalement, c'est une arrivé et une sortie et un troisième tuyau qui devrais être sur un tout petit filtre qui pourrais être bouché (donc, à nettoyer).
