A A A A Auteur Sujet: (RESOLU ) Golf V 1.9 TDI 105 ch année 2008  (Lu 4635 fois)
Hors ligne Saturne
  • Pays: dz
  • Véhicule: GOLF V
« le: 29 octobre 2018 à 16:53:15 »
bonsoir
j'ai un probleme avec ma golf V .il y a 4 jours  elle s'arrete toute seule et le tableau de bord aucune signalisation comme s'il était mort , j'ai sauf indication du kilometrage et l'horloge .et l'indicateur de kilometre parcourue revient a zéro. je mets le contact au bout de 1 mn tout revient alors je pouvais redémarrer mon véhicule.
Mais depuis avant hier impossible d'avoir les signalisations du tableau de bord alors impossible de la redémarrer.J'ai vérifié tous les fusibles ils sont OK . La ventilation-voyant climatiseurs -Klaxon - les feux -essuie glaces fonctionne .Mais pas de voyant du tableau de bord. j'ai meme vérifié le relais 100 il est bon . mais il ne s'enclenche pas .Batterie bonne.
Aidez moi les amis par vos expérience car je sais que grace a vous je suis sortie plusieurs fois de mauvaises passes.
Mes meilleures salutations.
PS : lorsque je met le contact du neman j''entends les relais qui s'enclenchent dans le porte fusible habitacle.
« Modifié: 05 mai 2019 à 21:32:10 par Saturne »
Hors ligne AlexisMK5gti
  • Année: 2002
  • Motorisation: 1.9TDI 150ch > 230ch
  • Véhicule: Seat leon Top sport
« Réponse #1 le: 29 octobre 2018 à 18:31:37 »
Salut tes aiguilles (vitesse , tours minutes , essence .. ) fonctionne bien ?
Hors ligne Saturne
  • Pays: dz
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #2 le: 29 octobre 2018 à 21:27:15 »
non les aiguilles essence -temperature -voyant airbag -batterie rien ne s'allume a part le kilometrage et l'horloge . le neman tourne mais aucun effet a part j'entend un clic d'un relais lorsque je met sur position demarreur. Mercci de ta réponse
  • Année: 2002
« Réponse #3 le: 30 octobre 2018 à 12:02:54 »
Peut être ton compteur qui a tout simplement lâché attend d’autres avis
Hors ligne Saturne
  • Pays: dz
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #4 le: 31 octobre 2018 à 12:42:58 »
bonsoir
voila ce que j'ai comme probleme dans ma voiture elle ne demarre pas .
https://www.youtube.com/watch?v=ZHXylVf7M_I
j'ai changé le relais 460 mais rien du tout pas de contact allumé sur sur tableau de bord.
demain je vais la remorque chez un dépanneur.
Hors ligne Saturne
  • Pays: dz
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #5 le: 04 novembre 2018 à 19:53:21 »
cela fait 3 jours que ma voiture est en réparation mais j'attends son coup de téléphone pour savoir ce qui à trouvé .Car le garage st a 200 km. :plusun:
Hors ligne Saturne
  • Pays: dz
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #6 le: 09 novembre 2018 à 18:28:40 »
je commence a desespérer le mecanicien a soit disant changer le calculateur (je ne sais pas de quoi il parle)!!!! mais le probleme est toujours le meme!!!!
est ce que le calculateur peut tomber en panne d'un seul coup ?
je souhaite au moins un membre peut ml'eclairer SVP
mes meilleures salutations.
Hors ligne lapatate75
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: golf v
« Réponse #7 le: 11 janvier 2019 à 23:09:59 »
salut,
alors oui le calculateur peut tomber en panne sans prévenir, dans ce cas effectivement ta voiture ne va plus démarrer, mais concernant ton problème du compteur le mieux serait que tu fasses un diag avant de commencer tes réparations.
moi il m'est déjà arrivée sur un golf V 105 cv après avoir trop poussé la voiture que l'affichage LCD du compteur me lâche. En fait pour ma part il a juste surchauffé à causer ma conduite, mais après qu'il est refroidi il revient comme avant. Ton compte tour a surement lâcher.
« Modifié: 11 janvier 2019 à 23:13:17 par lapatate75 »
Hors ligne Saturne
  • Pays: dz
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #8 le: 05 mai 2019 à 21:31:42 »
changement de  module de confort (BSI) ma voiture a rédemarré.
