A A A A Auteur Sujet: Erreur P0322  (Lu 2468 fois)
Hors ligne Hellboy42
Erreur P0322
« le: 29 octobre 2018 à 12:05:46 »
Salut tous le monde.
J'ai eu 2 fois cette semaine une erreur P0322: gros trou d'une seconde en pleine accélération avec mise en sécurité du moteur . Le défaut disparaît dès que je coupe le contact.
Du coup je soupçonne fortement un début de problème avec le capteur de vilbrequin G28 (PMH)
J'ai vu que c'est un problème régulier chez nos amis dieselistes mais je n'ai rien trouvé concernant le 1.4 TSI 170. Y'a t'il des cahnces que ce soit ça ?
Je voulais remplacer ce capteur vu son prix dérisoire mais je tombe sur 2 ref différentes dont je n'arrive pas à déterminer les différences. Comment savoir lequel est le bon ?
Ce capteur est il accessible ou il faut le démonter pour pouvoir lire la ref ? j'ai regardé rapidement mais je ne sait pas ou il se situe sur mon moteur.
Merci d'avance
« Modifié: 29 octobre 2018 à 12:11:37 par Hellboy42 »
En ligne toze60
Erreur P0322
« Réponse #1 le: 29 octobre 2018 à 13:55:27 »
Faudrait faire un coup de vag com.
Oui, les dièsel on ce soucis .
Faudrait voir au niveau des emboîtement des durites s'il y a une fuite.
Erreur P0322
« Réponse #2 le: 29 octobre 2018 à 14:08:36 »
A quelle durite en particulier tu penses ?
J'ai  pas de vag Com donc je me contente du message d'erreur de mon ELM 327. Si un lyonnais accepte de me passer un coup de vag com contre une bibine ...
Erreur P0322
« Réponse #3 le: 06 novembre 2018 à 07:39:33 »
Petit UP j'ai voulu commander la pièce mais apparemment il existe deux références pour ma voiture.
J'ai voulu aller vérifier la pièce en place sur la mienne et la je l'ai pas trouver ...
Si quelqu'un veut bien me faire une photo sur un TSI 140 ou 170
Merci d'avance
