A A A A Auteur Sujet: Bruit côté distribution golf 5  (Lu 2568 fois)
Hors ligne Alexgolf5
« le: 16 octobre 2018 à 16:16:19 »
Bonjour à tous je souhaiterais avoir des avis concernant ma golf 5 1,9 tdi, qui a 157 000 km de 2008, j’ai un bruit côté distribution à l’arrêt qui s’entend bien quand on est dans l’habitacle, ça fait Rhhhoooo Rhoooo Rhoooo a bas régime, et ça simplifie quand le moteur est chaud, le volant moteur et l’embrayage sont neuf car j’ai remit un bi mass la personne avait mit un rigide, et la distribution a été faite par la personne mais que la courroie de distribution et son galet , j’ai commandé les kits complet pompe à eau accessoires et galets tendeur... pour tous refaire car ça peut être venir de ça , est ce que ça a déjà arrivé à quelqu’un ? Merci
 :combat2:
« Réponse #1 le: 16 octobre 2018 à 16:40:14 »
Un peut dure à dire sans le voir.
Mais, oui,  la pompe à eau est à faire en même temps que la distribution.
La poulie alternateur, est à surveiller.
« Réponse #2 le: 16 octobre 2018 à 17:25:04 »
D’accord oui j’en avait déjà entendu parler de ça merci de l’info
« Réponse #3 le: 20 octobre 2018 à 18:24:08 »
Re-bonjour a tous, la distribution à été changer complètement avec tous les éléments , il y a toujour Le bruits par contre quand je met la clim Le bruits disparaît complètement :gne:
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #4 le: 20 octobre 2018 à 19:31:33 »
Tu peux essayer de lancer le moteur sans la courroie des accessoires, qui entraîne le compresseur de clim, pour voir si ça vient de la poulie de ton compresseur. C'est sans danger, sauf que ton alternateur sera inactif, donc ne le fais pas trop longtemps pour ne pas vider ta batterie.  :wink:
Ça peut venir aussi de ta poulie damper (qui entraîne la courroie des accessoires), qui est aussi à surveiller car elle peut se détériorer et provoquer ce genre de bruit. Tu peux trouver facilement des vidéos de poulie damper défectueuses qui ronronnent sur youtube pour comparer.  :cool4:
JoD74
Hors ligne jiji30
  • G.5 1.9 TDI 105cv
    • site de la  golf  5 tdi 105
  • Motorisation: 1.9 TDI 105.cv
  • Véhicule: golf V
« Réponse #5 le: 20 octobre 2018 à 20:13:19 »
bonjour .  je  sais pas  la  puissance  de  ton bruit !  mais  sur une  autre  voiture  du  groupe  VAG  j'avais  un bruit  (léger )  au ralentie ,  et  celui ci  s'arrêtait  ,  quand  je mettais la  clim
  pour mon véhicule  (  qui avait  un alternateur  neuf )  et  poulie dampeur  neuve ;  c'était  le  système  anti  vibration dans la  poulie de la  clim  voir  là http://breaka4.canalblog.com/archives/2017/07/18/35487903.html
  après  surement  que  c'est pas le même  système ..  mais  c'est  une piste
« Réponse #6 le: 21 octobre 2018 à 01:16:52 »
Oui le bruit s’entend bien dans l’habitacle et fait Roooh Roooh rohhh régulier et dès que la clim est en marche plus rien, ok merci de l’info je pense allez chez vw pour qu’il voie le problème
Hors ligne jiji30
  • G.5 1.9 TDI 105cv
  • Véhicule: golf V
« Réponse #7 le: 21 octobre 2018 à 08:41:45 »
bonjour
  je  trouve  que  tu as  raison  , de prendre le moindre  bruit  au  sérieux ,              néanmoins ,  je  te conseille de  faire  comme  dis
Jod74  sortir  ta  courroie  accessoire ,  ainsi  déjà  tu auras  un îdée  ...  soit  ces les  périphériques  (accessoires  )  soit  c'est  ailleurs
 mais perso  ;  allez  chez  VW  ?? tant  que je peux  je  veux plus les  voir  ,  chaque  fois  qu'ils  m'ont  fait  un diagnostic =  IL ETAIT  FAUX  ,  et  en plus  voudrait  de prendre  du  fric  pour  ça  .
alors  si  tes  connaissances  sont  légères en mécanique ,  un petit  garage de village  sera  plus  sympà .
« Réponse #8 le: 21 octobre 2018 à 09:04:28 »
Regarde aussi la poulie alternateur pendant que tu y est (j en parle plus haut).
Après, si c'est le compresseur clim, faudra le changer
« Réponse #9 le: 21 octobre 2018 à 13:03:57 »
D’accord merci à tous pour vos réponses je pense allez au garage du coin directement, je vous tiendrais aux courant merci ;)  :like:
