A A A A Auteur Sujet: Voyant ESP s'allume si moteur froid  (Lu 2740 fois)
Tamara
« le: 14 octobre 2018 à 21:26:47 »
Le témoin ESP s'allume quelques secondes après le démarrage, que je roule ou reste sur place. Si j'arrête le moteur et redémarrage après 1,5 Km ou environ 1 mn si je reste sur place, le témoin reste éteint. C'est ennuyeux, vu que je vends vendre la voiture.
Ce n'est pas un défaut de contact, ni de capteur puisque le défaut se produit même sans bouger la voiture.
J'ai passé le VCDS version 15.7.1. je vous joins les défauts trouvés. >Je ne sais pas quoi en penser ni que faire. Pour la porte gauche, par ex, je n'ai jamais eu de soucis.
Merci de votre aide.
Tamara
Tamara
« Réponse #1 le: 14 octobre 2018 à 21:47:29 »
C'est aussi simple que je mette les résultats en direct !
Samedi,13,Octobre,2018,14:39:09:05533
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 15.7.1.0
Version données: 20150812
www.vcds.fr
Kilometrage: 133170km
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
VIN: WVWZZZ1KZ4P051257   Kilometrage: 133170km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   No. pièce: 06A 906 033 CA
   Pièce: SIMOS71 1.6l 2V     5755
   Révision: --H03---    No. de série: VWZ7Z0D9364069
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 60CFF15CB3563E3E3D-8034
1 Code défaut trouvé:
16502 - Transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) Signal trop élevé
            P0118 - 006 -
             Capture:
                    Température: -40.5°C
                    Température: 45.0°C
                    Température: 7.5°C
                    Tr/min: 2560 /min
                    Température: 28.5°C
                    Température: 13.5°C
                    Tr/min: 2400 /min
Tests passés: 0000 0000
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 N
   Pièce: ASR FRONT MK70      0103
   Codage: 0017025
   VCID: 3D716828646433D676-8068
01314 - calculateur moteur
            013 - Lire la mémoire de défauts
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 A    Mat: 1K0 909 605 A
   Pièce: 0L AIRBAG VW8   022 0500
   Révision: 04022000    No. de série: 0033FD08ZAYZ
   Codage: 0012364
   VCID: 2A5B537485EAB46E23-807E
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME25680B02
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME02082702
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME18066101
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME2B426B01
00532 - Tension d´alimentation
            002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 C    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H08 0080
   Révision: 08          No. de série: 210010421304DC
   Codage: 3D0F0300070000
   VCID: 275DAA4096F889063C-8072
00474 - Calculateur d´antidémarrage
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 12
                    Compteur de RAZ: 152
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 13:27:25
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0117
   Codage: 0000052
   VCID: 31694418A83CC7B6E2-8064
2 Codes défaut trouvés:
00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
00944 - Dégivrage de rétroviseur côté passager AV (Z5)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:13)--------------------------
Tamara
« Réponse #2 le: 16 octobre 2018 à 10:16:44 »
Mon sujet n'a pas l'air de passionner les foules !  :(
Vu le phénomène, je pensais que les capteurs sur les roues ne sont pas en cause, mais le boitier concentrateur des infos capteurs.
Et peut-être un composant dans ce boitier qui merdouille à froid et qui fonctionne bien une fois qu'il est chauffé par un courant après le démarrage.
Merci de vos réponses.
Tamara
« Réponse #3 le: 19 octobre 2018 à 07:09:12 »
Déjà,  efface tout tes défauts.
Vérifie si ta de l'humidité sur ton tapis de sol.
Il me semble qu'il y a un boîtier dessous
Édition
C'est un forum d'entre aide et ont à aussi une vie .
D'ailleurs,  tu peux aussi aider les autres membres.
« Modifié: 19 octobre 2018 à 07:14:56 par toze60 »
Tamara
« Réponse #4 le: 20 octobre 2018 à 21:27:54 »
Merci de répondre.
Je ne ressents pas d'humidité sous la moquette.
Ça devient tordu ! J'ai branché l'ordi et enlevé les défauts, refait un test général et le défaut ABS était toujours présent.
Je débranche la prise ODB, moteur en marche, et le voyant ESP s'éteint !
Je coupe le moteur.
Et maintenant, j'ai aussi le témoin d'airbag qui s'allume et qui le reste.
Ça me fait donc 2 défauts, dont 1 qui vient après le test VCDS ! y a-t-il une corrélation ?
J'ai fait un deuxième effacement défauts, mais c'est idem.
Je vous mets le dernier test et je n'ai laissé que les défauts, le reste ne sert à rien puisque c'est bon.
   Codage: 0017025
   Codage: 0012364
01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200)
            001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
bonne soirée.
« Réponse #5 le: 22 octobre 2018 à 08:19:47 »
Je pense pas que cela viens du vag com.
Pour le voyant ESP/ABS fait roiler un peu pour voir s'il disparaît
Sinon,  contrôler/nettoyer les capteurs des roues .
Ppur l'airbag, vérifie la connectique
Tamara
« Réponse #6 le: 28 octobre 2018 à 13:56:07 »
Voyant ABS/ESP : Il s'allume quelques temps après le démarrage, même si je ne roule pas, je laisse tourner un peu, coupe le contact, redémarre et plus de voyant ESP allumé !!! Que je reste sur place ou roule, c'est pareil ! Quand je me déplace et fait de multiples arrêts, le voyants ESP ne se rallume pas si la voiture n'est pas arrêtée depuis un certain temps.
Voyant airbag, il s'est allumé après avoir déconnecté la prise du vag-com alors que le contact était mis !!! et depuis, il ne s'éteint plus. C'est con. Ce n'est donc pas un pb de connectique à mon avis, mais d'électronique.
Tamara
