A A A A Auteur Sujet: Voyant moteur + préchauffage  (Lu 2986 fois)
Hors ligne benzouille690
« le: 07 octobre 2018 à 10:19:03 »
Salut à tous.
Voilà j'ai une golf 5  tdi140 année 2008 225000km
Jai le voyant préchauffage qui c'était allumer tout seule mercredi àvec message dysfonctionnements moteur atelier.
Et aujourd'hui le voyant moteur +préchauffage avec même message c'est enclenché j'ai aucune perte de puissance si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci à tous
Hors ligne BLUEMOTION
  • Golf 5 + Golf 2
  • Année: 2008 ; 1986
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 ; 1.8 90 carbu
  • Véhicule: MK5 ; MK2
« Réponse #1 le: 07 octobre 2018 à 22:11:51 »
J'ai eu la même chose sur mon TDI 105. Des que je demandait un peu au moteur (autoroute, acceleration), mode securité (puissance bridée) et voyant préchauffage. J'ai branché le VAGCOM et c'etait un pb au niveau du débitmetre. Sur le moment j'ai stressé mais je me suis rapellé que une semaine au par avant je l'avait retiré et remit mais oublié de le revisser comme un nulosse du coup une quantité d'air passait directement en sortie du debitmetre.
C'est peut etre pas ce que t'as mais commence par brancher un outil diagnostic
« Réponse #2 le: 09 octobre 2018 à 16:08:41 »
Merci pour ta reponse mais moi j'ai aucune perte de puissance. Le matin quand je démarre j'ai le voyant moteur qui et allumer et des que fait une arrière j'ai le témoin préchauffage qui clignote..
  • Golf 5 + Golf 2
« Réponse #3 le: 09 octobre 2018 à 22:01:25 »
Autant j'ai cru avoir lu que tu en avais ^^
Toujours est-il qu'il te faut brancher un outil diagnostique
« Réponse #4 le: 13 octobre 2018 à 08:21:24 »
Peut-être le contacteur de frein qui ¤¤¤tut¤¤¤.
Regarde sur le forum, y a des sujets là dessus.
« Réponse #5 le: 13 octobre 2018 à 11:39:19 »
Salut merci de ton aide mais je ne trouve pas mon capteur de frein sous et dessus la pédale de frein golf 5 2008.
« Réponse #6 le: 15 octobre 2018 à 18:08:42 »
bonsoir je mes le resultat du vcds
Lundi,15,Octobre,2018,17:42:40:30835
Version VCDS: FRM 12.12.1
                Adresse 01: Moteur       Labels: 03G-906-021-BMM.clb
    No. VAG du calculateur: 03G 906 021 PR    Mat: 03G 906 021 AB
       Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC G000SG  2116
           Codage logiciel: 0000072
              Code atelier: WSC 22951 142 95386
                      VCID: 7EF30811298F06EEE65-802B
4 Codes défaut trouvés:
000833 - Capteur de pos. d´AAC  transmetteur (G40) Signal implausible
               P0341 - 000 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 201109 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 18:14:44
             Capture:
                    Tr/min: 840 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.29 V
                    Bits: 00101100
                    Stabilisation ral.: 0.0°KW
                    (sans unité): 48.0
005660 - Bougie de préchauffage pour cylindre 3(Q12)
               P161C - 000 - Circuit ouvert
             Capture:
                    Etat du défaut: 01110000
                    Fréquence du défaut: 1
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 09:58:32
             Capture:
                    Tr/min: 840 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.14 V
                    Bits: 00101100
                    Température: 14.4°C
                    Bits: 10110000
005120 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Défaut électrique dans le circuit
               P1400 - 000 -  - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100000
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 23
                    Kilometrage: 212243 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 13:49:05
             Capture:
                    Tr/min: 2037 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 72.9 %
                    Lambda: -7.6 %
                    Masse Air/Tour.: 695.0 mg/tps
                    Masse Air/Tour.: 500.0 mg/tps
                    Bits: 00000000
000258 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible
               P0102 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Kilometrage: 0 km
                    Heure: 0
             Capture:
                    Tr/min: 315 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 100.0 %
                    Rapport cyclique: 100.6 %
                    Bits: 11101100
                    Masse Air/Tour.: 700.0 mg/tps
                    Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
Tests passés: N/D
