A A A A Auteur Sujet: Embrayage qui patine - GOLF V  (Lu 2253 fois)
Hors ligne StyleV
« le: 04 octobre 2018 à 17:21:41 »
Bonjour à tous les Golfistes,
Petit soucis en rentrant du boulot cet après-midi, pied au plancher, embrayage qui patine, je monte à 5000 Tours, moteur qui gueule et aucune accélération sur tous les rapports.
Je n'est aucun soucis au passage des vitesses, démarrage en côte...
La voiture cale en 3ème avec le frein à main.
Je commande un kit d'embrayage complet ?
J'avais entendus parler d'une fuite d'huile ou je ne sais quoi qui peut provoquer ce problème, si c'est simplement un capteur ou autre ça me fais un peux ¤¤¤tut¤¤¤ de commander un kit d'embrayage ..
Vos avis ?
Hors ligne tozalic
« Réponse #1 le: 10 octobre 2018 à 19:07:13 »
salut l ami..combien de km a t elle..
Hors ligne BLUEMOTION
  • Golf 5 + Golf 2
  • Année: 2008 ; 1986
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 ; 1.8 90 carbu
  • Véhicule: MK5 ; MK2
« Réponse #2 le: 11 octobre 2018 à 22:50:57 »
A confirmer mais selon moi ca vient pas du circuit hydrolique car un manque de liquide de frein d'embrayage cause une non possibilité de commande (pédale qui fonctionne plus), ce qui n'est pas ton cas.
Encore plus à confirmer, je pense que tu dois avoir l'embrayage fatigué et simplement usé, surtout que la golf 5 1.9 TDi (tu n'as pas précisé ta motorisation dans ton profil ni dans ton topic alors je suppose que tu as celle qui est presente sur 3 golf V sur 4) est connu pour être porteur de "maladies" niveau embrayage et volant moteur
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
  • Motorisation: 1.4 TSI 150
  • Véhicule: Golf MK7
« Réponse #3 le: 12 octobre 2018 à 09:37:46 »
Sa presentation avec sa motorisation est ici : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=56200.msg1166314#msg1166314
Toutes mes VW=> ICI <=
« Réponse #4 le: 19 octobre 2018 à 07:22:00 »
Regarde sous la voiture si ta pas une fuite d' huile.
Comment est ta garde au sol de ta pédale ?
