Utilisez la Userbar du Forum
Je n'ai pas essayé le coup du fusible.Par contre j'ai demonté la console du tableau de bord pour accèder à l'autoradio et on peut enlever facilement le dessus de l'autoradio car il n'y a pas de vis !Mon problème venait qu'il y avait deux CD coincés à l'intérieur Ah les gosses J'ai pu les enlever sans aucun problème et le lecteur refonctionne correctement.En tout cas merci pour votre aide.
ha oui quand mm, meme avec le coup du fusible sa n aurait pas ete
Qui va battre le record de 2 CD dans un RCD300 ?
