A A A A Auteur Sujet: CD bloqué dans RCD300...  (Lu 13565 fois)
Penelope
« le: 21 novembre 2007 à 23:17:20 »
Ma femme à bloqué un CD dans le RCD300 de sa G5, du coup on ne peut plus l'éjecter : quand on appuie sur le bouton "eject" on attend du bruit comme si quelque chose grattait mais rien ne se passe.
Comment sortir le CD de se foutu autoradio sachant que le poste n'est plus garanti ?
Re : CD bloqué dans RCD300...
« Réponse #1 le: 21 novembre 2007 à 23:19:38 »
sortir le cd devrait pas poser de problème, il n'y a pas comme sur les ordi un endroit ou inserer un trombone?
Moi je doute que çà aille encore après :s si le moteur est pété :s
« Réponse #2 le: 21 novembre 2007 à 23:20:39 »
ben j ai eu le coup aussi et le lendemain il esr ressorti tout seul, sinon vu sur unautre forum, mais jamais essayer , enlever le fusible de la radio et le remettre  :wink: a essayer
Penelope
Re : Re : CD bloqué dans RCD300...
« Réponse #3 le: 21 novembre 2007 à 23:28:57 »
En tout cas, il n'y a pas de trou permettant d'enfoncer un trombone sur la facade  :cry:
wolfman
« Réponse #4 le: 21 novembre 2007 à 23:49:53 »
c'est tres simple il faut enlever le fusible No** qui ce trouve dans la boite a fusibles dans le compartiment moteur et ton cd va ressortir de suite sans problème  :wink:
** = je sais plus le numéro du fusible  :(
« Réponse #5 le: 22 novembre 2007 à 06:42:35 »
C'est un grand classique du RDC300.
Il peut ne pas te le rendre comme l'ejecter le lendemain sans pb, comme le disait redcbr.
Si l'astuce du fusible ne fonctionne pas, c'est malheureusement direction concession où ils feront sûrement un changement.
« Réponse #6 le: 22 novembre 2007 à 14:27:06 »
c'est possible que c'est le N°33 ?
« Réponse #7 le: 22 novembre 2007 à 18:35:51 »
le 33 est un fusible libre  :wink:, la radio cest le 19  :cool2:
« Modifié: 22 novembre 2007 à 20:03:34 par redcbr »
Hors ligne saymz
« Réponse #8 le: 22 novembre 2007 à 18:46:13 »
Pal mal le coup du fusible ! Mais faut remettre le code après je suppose ! Sinon la technique du trombone surprend tout le monde quand je la montre... Serait-ce uniquement une technique d'informaticien ?
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #9 le: 22 novembre 2007 à 19:31:43 »
Oui, ce n'est généralement dispo que sur les lecteur de PC  :wink:
Moi aussi j'ai un cd de coincé, par contre j'ai beau retiré le fusible ou tout ce que je veux il ne vient pas ! C'est donc un faux contact. Je n'ai rien tenté d'autre vu que j'ai pu me rabattre sur mon changeur cd.
Hors ligne saymz
« Réponse #10 le: 22 novembre 2007 à 19:34:28 »
Apparemment en sortant le poste tu peux démonter la partie supérieur du poste pour récupérer le cd ! Mais personnellement je l'ai jamais fait, j'ai même pas de RCD...  :lol1:
« Réponse #11 le: 22 novembre 2007 à 20:05:23 »
non, non il n est pas nessecaire de remettre le code, si tu remet le poste sur TON VEHICULE, il y a une memoire qui reconnait ta caisse  :wink:, si tu le remonte sur une autre la il te faut le code  :wink:
Hors ligne saymz
« Réponse #12 le: 22 novembre 2007 à 21:17:39 »
Ok intéressant et pas mal ! Ils font pas sa sur les renault... La dernière fois je me suis retrouvé comme un con avec le poste du kangoo de mes parents !
Penelope
Re : Re : Re : CD bloqué dans RCD300...
« Réponse #13 le: 23 novembre 2007 à 07:44:10 »
J'essaierais le coup du fusible ce week end ... on ne sait jamais.
Au pire, comme l'autoradio (et la voiture) n'est plus sous garantie, je le démonterais pour extraire le CD.
Penelope
« Réponse #14 le: 25 novembre 2007 à 10:51:17 »
Je n'ai pas essayé le coup du fusible.
Par contre j'ai demonté la console du tableau de bord pour accèder à l'autoradio et on peut enlever facilement le dessus de l'autoradio car il n'y a pas de vis !
Mon problème venait qu'il y avait deux CD coincés à l'intérieur  :colere1:
Ah les gosses  :colere2:
J'ai pu les enlever sans aucun problème et le lecteur refonctionne correctement.
En tout cas merci pour votre aide.
