A A A A Auteur Sujet: Voyant Bougie, moteur qui sursaute, raté  (Lu 1280 fois)
Hors ligne GolfUnited96
« le: 19 septembre 2018 à 18:44:16 »
Salut à tous,
Depuis quelques temps mon Golf 5 TDI 90ch BRU à des petits soucis
Au ralenti ou quand je maintiens ma vitesse ( exemple 50-70-80-130km/h )
J’ai des accoup sous la pédale, à l’arrêt le moteur bouge, saute, et ça se traduit par des coups de fumée noir à l’échappement à chaque secousse et le voyant filament qui s’allume sur l’odb, avec le message échappement système atelier! Mais il ne reste pas allumer il clignote parfois mais les 3/4 du temps il s’éteint aussitôt, je n’ai pas de perte de vitesse, enfin peut-être un peu de couple d’après mes souvenirs.
Un mécano m’a parler de catalyseur h.s n’ayant pas de Vag com je souhaite savoir si d’autres personnes on déjà eu ce soucis et pourrait peut-être m’orienter sur la cause de ce comportement moteur.
Auquel cas decatalyser est sans risque ?
Et quelqu’un aurait déjà meuler la marmite pour souder un tube inox à l’intérieur ?
Oui je sais ! Assurance, carte grise 😇
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #1 le: 20 septembre 2018 à 07:45:28 »
Je crois avoir lu des sujets qui parlaient des bougies de préchauffage qui créaient ces symptômes.
Il faut que tu passes un coup de VAGCOM, pour commencer.
JoD74
« Réponse #2 le: 22 septembre 2018 à 09:35:33 »
Oui je pense aussi mais je n’en possède pas et je n’ai pas de contact qui en possède un, est-ce que les « vag com » sur eBay ( câble + cd ) fonctionne ?
