A A A A Auteur Sujet: Autoradio android vide batterie  (Lu 10089 fois)
Hors ligne David30
  • Motorisation: 2.0 fsi Carat Tiptronic
« le: 15 septembre 2018 à 16:21:43 »
Absent depuis pas mal de temps, je reviens rapidement parmi vous...
J'ai installé un autoradio android Carjoying 9" sur ma Golf, qui est abolument génial.
Par contre, j'en avais peur, mais c'est bien le cas, l'autoradio vide la batterie en 2 jours !
Me faut-il changer le gateway ?
Si oui, comment faire pour le changement et surtout comment savoir la référence qu'il me faut ?
Je précise que c'est une Carat de 2004.
Merci  :merci: :merci: :merci:
Hors ligne Okonomiyaki
« Réponse #1 le: 15 septembre 2018 à 16:33:15 »
Salut
J’ai eu le même problème que toi .
En contactant le fabriquant il m’a dit de ne pas brancher le fil rouge de l’isoler
Ce n’est pas la même marque mais il ressemble beaucoup au mien
Depuis plus de problème
« Réponse #2 le: 15 septembre 2018 à 16:34:15 »
Tu vois le fil rouge sur la photo celui qui a la cosse et le caoutchouc transparent
J’espère que ça pourra t’aider
Hors ligne David30
« Réponse #3 le: 15 septembre 2018 à 16:48:48 »
Merci beaucoup de ta réponse !
Tu parles du fil rouge que l'on voit à côté de ton antenne radio ?
Il me faut donc couper ce fil rouge et l'isoler et c'est suffisant ?
« Réponse #4 le: 15 septembre 2018 à 16:49:58 »
Moi je l’ai débranche et isoler pas eu besoin de couper oui c’est bien de ce fil la que je parle
Hors ligne David30
« Réponse #5 le: 15 septembre 2018 à 16:53:15 »
C'est un fil qui était relié dans un petit caoutchouc transparent ? tu l'as simplement débranché...
Y a t-il un étiquette sur ce cable ?
Peut-être que les couleurs seront différentes entre le tien et le mien...
« Réponse #6 le: 15 septembre 2018 à 17:19:09 »
Soit tu démonte et tu regarde
Soit tu contacte ton vendeur
Que dire de plus...
Hors ligne David30
« Réponse #7 le: 15 septembre 2018 à 17:20:59 »
C'est le cable "ACC" je pense...
En tout cas un grand merci pour ton aide.
« Réponse #8 le: 15 septembre 2018 à 17:29:20 »
Prend une photo du câblage mais je pense que tu as raison dans mais souvenir il y avait marqué acc sur l’étiquette
« Réponse #9 le: 15 septembre 2018 à 17:31:02 »
Je confirme ACC j’ai retrouvé la conversation
Hors ligne David30
« Réponse #10 le: 15 septembre 2018 à 17:31:28 »
 :merci: :20: :20: :20:
« Réponse #11 le: 15 septembre 2018 à 17:32:14 »
Tiens moi au courant si ça marche aussi pour le tiens :)
Hors ligne David30
« Réponse #12 le: 15 septembre 2018 à 17:43:16 »
 :cool4:
Hors ligne David30
« Réponse #13 le: 19 octobre 2018 à 09:25:16 »
J'ai démonté mon autoradio et le cable rouge ACC est bien débranché  :oups:, mais toujours le soucis de batterie.
J'ai lu sur des forums qu'il fallait inverser un fil jaune et le brancher sur le rouge ACC...
D'autres disent de changer le gateway...
J'aimerai faire au plus simple et moins couteux, donc sans changement de gateway.
Merci pour votre aide
Hors ligne David30
« Réponse #14 le: 24 octobre 2018 à 19:06:20 »
Je reviens sur mon problème de batterie.
Je me suis aperçu le voyant rouge du boitier canbus de mon Carjoying reste allumé.
En fait, quand j'éteins l'autoradio, la lumière du boitier s'éteint quelques secondes après, mais dès que j'ouvre la porte conducteur, il s'allume et ne s'éteint plus même porte fermée et voiture verrouillée avec la clé.
Une idée ?
Merci beaucoup.
« Modifié: 24 octobre 2018 à 20:09:19 par David30 »
